Oppgradere stereo i Focus 2005, masse bilder! Nå også alarmmontasje!
Og siden stereoprosjektet er ferdig, så tok jeg frem vidvinkellinsen og knipset noen bilder, først kupeen:
Så har vi noen bilder som viser hvordan det blir når man fjerner basskassen:
Du er gæren du :)
Det har jo blitt noen kg,
Dempematter, 50kg
Dempemasse, 10kg
Basskasse m/høytalere 33kg
Kabler og diverse ca 20kg
Så rundt 100kg ekstra?
Verdt hvert eneste gram, synes jeg :)
Men nå må du vel snart trimme bilen også da, for å utligne vekttilegget :)? :) :lol:
Trimme? Nei - når anlegget låter så bra, vil man jo at kjøreturen skal vare lenger - ikke kortere! :P
Det er veldig greit å demontere hele døren. Blir litt mye å lage en guide for fullstendig demontering. Anbefaler at man skaffer seg denne:
Men for å fjerne dørtrekket så bruker man et tynt redskap, kniv eller lignende og deler selve dørhåndtaket, presser den undre delen ned, hvor den løsner. Bak denne er det to bolter, (8mm mener jeg å huske) løsne disse. Etter dette er det bare plastklips som holder dørtrekket, disse løsnes med press av et tynt skånsomt verktøy. Pass på å ta av deksel ved diskanten, sitter med en torx skrue og deksel ved døråpneren.
Skal du ha av den indre metalplaten er det et par momenter som inkluderer å fjerne glasset også, men det er veldig enkelt.
Hvor kjøper du manual??
Jeg kjøpte den på amazon.co.uk - men det kan godt hende de har den på Biltema.
Det tar nok en stund før manualen kommer til en ny modell :)
Jeg har brukt stort sett 2mm Silent Coat - kjøpt på Kvikk AS butikken i Tønsberg - de samme som driver nettsiden bilstereosenteret.no
Edit: Det var du som hadde den nye med den fine rødfargen ja :) Er de nye like dårlig dempet som min gamle?
Edited by Spock
Jepp har den røde, nei greit dempet vet at 2009 ish modellene ble slaktet i en test for støy, var vist en "ekkel" resonans i bilen, prøvekjørte en sånn at syns det med støyen stemte bra.
Jeg skal bare dempe dørene hvis jeg bytter høytalere, samt bakluke og bakasjerom, tar neppe helt av slik som du har gjort ;)
Det er bra de har rettet opp med å dempe bedre, min var grusom. Men er rett og slett fantastisk å kjøre nå støymessig. Ellers kan jeg advare mot at ting allikevel kan ta av - selv om det ikke er planert :lol: Håper du tar litt bilder og starter en tråd hvis du setter i gang - hadde vært spennende å sett hvordan en 2012 ser ut demontert :) Hvis Ford ikke har forandret veldig på hvordan de monterer sammen bilen, så er den nok lettskrudd - min er meget lett å skru på.
Er det noen som vet hvordan det er med alarm i Focus mk2? Jeg leser i instruksjonsboken at det skal være alarm, det står beskrevet bevegelsessensorer i kupelyset. Men i min bil finnes det ikke noen bevegelsessensorer der. Samtidig kan jeg dobbeltlåse bilen med vinduet nede og lukke opp døren uten at det kommer en lyd :angry2:
Selv om det ikke finnes sensorer inne i kupeen er det jo kun en programmeringssak å sørge for alarm ved åpning av dørene når bilen er låst.
Da ser det ut til at det blir en liten alarm installasjon også - tror jeg har den gamle Defa saken fra forrige bil liggende et sted...
Den som leter finner :)
Med denne får jeg glassknusealarm, dører-, panser- og bagasjelukealarm. Jeg får to fjernkontroller på nøkkelknippet, men alarmen blir kun brukt på natten og utsatte steder. Skal nok gå greit.
Har sjekket litt i det elektriske i forhold til alarmmontasje på bilen i kveld. Det er mye ledninger i denne bilen :lol: Overraskende nok er de elektriske skjema i Haynes verkstedhåndboken ganske brukbare å lese av. Jeg klarte å finne signal fra åpning av alle dørene og bagasjeluken - som jeg skal kople til alarmen. Så blir det montert blinkende diode i dashen, glassknusedetektor i dashen og åpningskontakt under panseret. Tror det skal bli veldig bra. Får se om jeg legger ut noen bilder av montasjen - kan være greit å se hvis man ikke har alarm i Focusen sin. Første eier på min bil var en kjiping :o
Jeg legger ut bilder av det som er viktig for den som skal montere alarm selv på sin mk2 Focus. Plassering av alarmenhet, sirene og panserkontakt viser jeg ikke - av sikkerhetshensyn.
Men som sagt det meste av en slik jobb er å finne frem i bilens originalkabler. Det man vil finne er ledningene til bilens blinklys og ledninger som viser åpning av dører og bagasjeluken. Jeg har funnet allesammen :)
Alle aktuelle ledninger finner man på sikringsbrettet under hanskerommet. Det er enkelt å felle ned og løfte frem:
Ledningene vil leter etter er fordelt i 3 forskjellige plugger, alle dørsignalene finnes i en plugg, mens blinklysmatningen finnes fordelt i to plugger:
Underside
Overside
Litt nærmere beskrivelse, pluggen med ledningene til dører og bagasjerom først:
Så blinklysene:
Da var alarmen endelig på plass, en fin blinkende rød diode midt på dashen :)
Skjemaene i Haynes verkstedhåndboka stemte veldig bra, Focusen er veldig ryddig og det lett å komme til ledninger, veldig lettskrudd denne bilen :)
Bruker mikrofon oppsettet til spilleren - med dette får man blant annet stilt inn avstand til høytalerene til der du har ørene:
Selvsagt litt ego - men det er min bil :lol:
Dette gir en veldig høy presisjon for lyden, du skal ikke flytte hodet mye før lydbildet faller sammen.
