Godkjenning av ombygging?
Larcsern
Heisann! Jeg lurer litt på hva som må fremlegges av papirer og lignende ved en søknad om ombygging. Finnes det ett eksempel på dette her ett sted på forumet?
For eksempel ombygging fra en 2,0L til en 2,0 Cosworth.
- Larcsern
- Ford Sierra 86` IST (3-dørs) - Prosjektbilen
- Ford Sierra 86` (3-dørs) - Lekebil med 24v
- Ford Sierra Cosworth Limited Edition (117/700) - Garasjebil
Min Selges tråd!
Min Ønskes Kjøpt tråd!
her er litt info :)
http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/39480-kjekt-a-vite-vedr-ombyggingmotorbytte-godkjenning/
kom med litt mere info hva du ønsker å bygge om, så får du nok masse hjelp her. Er mange som har bra erfaring med dette her på forumet :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
For å søke trenger du ikke å legge ved noe papir i det hele tatt, bare skriv en kort og velformulert søknad. Men dem kommer til å kreve kvitteringer/dokumentasjon på hvor delene du har brukt kommer i fra og bremsepapir med oppgitt ladetrykk kommer dem også mest sannsynlig til å kreve ved visning. Alt du kan legge ved i tillegg øker jo seriøsiteten ved ombygginga di :) Sånn som f.eks 4-hjulskontroll papir, en evt eu-godkjenning, kvitteringer på alt av slitedeler du har kjøpt osv...
Jeg fikk godkjent ombygd min 84 2,0L til cosworth på første forsøk hos ombyggingsgruppa på risløkka, dem trodde en liten stund at jeg hadde bytta chassisnr siden den framsto så original hehe :D
'63 Ford Cortina 1200 2dr
'89 Ford Sierra 3dr ohc-turbo
'86 Ford Sierra RS Cosworth
'00 Dodge Ram 2500 5,9TD
tenkt mye på dette selv, men har jo kjøpt deler overalt,kjøpt motor osv på finn.no å bakstilling osv her på forumet osv osv. så er ikke så lett å legge ved kvitering på hvor delene er i fra da. hva sier dem til det? =P
Ingen kvitteringer hvor delene kommer fra, så ingen godkjenning.. Så enkelt er det :)
Edited by Trones...
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
du jeg spurte det lokale bt her om cossi bremser på bilen min så de jeg måtte legge ved papirer fra ford at alt passet rett over osv med delenr og kvittering på delen med delenr..
men når jeg spurte om hvordan jeg skulle få kvitering på deler som ikke selges nye lengre og at de derofr måtte kjøpes privat.. så sa de at jeg måtte spore delene tilbake til org bilen og dokumenter alt med delenr og chassinr.. Å få ford til å bekrefte alt dette.. så jeg ga f*** :lol:
Okei, jeg har tenkt på å bygge med en Sierra Cosworth ut av en 2,0 IS som jeg har stående. Det som blir sagt er altså att man må ha papirer på alt som skal brukes på bilen? En slags kvittering fra den bilen som delene kommer fra orginalt? Må jeg vise bilen før jeg starter ombygging? Det som lønner deg mest er da altså å kjøpe f.eks en Sierra Cosworth sedan fra utlandet og momse den inn til Norge. Da har jeg vel papirer på f.eks. motor? Funker dette? Det som må framvises av papierer er sikkert for motor, girkasse, driverk, og understell vil jeg tro eller hva?
Mye spørsmål, men artig å finne ut av dette en gang for alle da jeg har dilla på blodrød vingekjerre med svarte detaljer :P
- Larcsern
Min Selges tråd!
At BT stiller spørsmål om kvittering på hvor cosworth motoren kommer fra evt. Tollpapirer er greit,men når de spør om
Kvittering på bremseskiver så er det bare en gulkledd jæv......el som er annsatt i det offentlige norge som beviser at han ikke kan jobben sin. :mad2:
RS 3door 4wd cosworth
RS mk1escort cosworth
RS focus 09
Scorpio 24v cosworth
Bmw X5 09
Kjøper du deg en cosworth fra utlandet kan du like godt betale den inn i landet, så har du en orginal cosworth, spart deg for masse skruing og pes..
-93 Sierra Cosworth STV 4x4
-91 Scorpio Cosworth
En håndskrivd kvittering på motor/gir og forstilling evt bakstilling er nok. Står ikke chassisnr på noen av de jeg brukte.
Hvis du snakker med Roy Inge Tveitan eller Thomas Oppi hos ombyggingsgruppa på risløkka så spør dem ikke etter papirer fra ford for det har dem liggendes selv ;) Dette er karer det går ann å snakke med så annbefaler at du stiller alle spørsmålene dine til dem for da får du ålreite svar. Isteden for å høre med alle andre som har hørt at det er sånn og sånn og jeg tror osv...
Jeg har sendt inn søknader på div ombygginger av 3 sierraer og fått klarsignal på alle 3. Den ene (cosworthen) er vist og har alt i orden i vognkortet uten problemer.
Jeg trengte ikke sende inn søknad for ombygging en gang. Bestilte time etter samtale med Roy Inge, møtte opp og fikk bilen godkjent. Du må ha kjøpskontrakter på hvor motor, gir og understell kommer fra med signatur fra selger.
2wd sierra cosworth
