Trenger hjelp med sierra doch
ROlfi
Sierra doch. Skal prøve og forklare dette så godt jeg kan.. Bilen fjusket i begynelsen bare litt på tomgang. tenkte att det kunne vær kondens eller noe i tanken.
Dette begynte bare og bli verre og verre jo mer jeg kjørte med den. så bebgynte den og kutte helt når jeg kjørte. såg også da at turtelleren falt rett ned på null.Så ville den etterpå ikke starte i det heletatt. når jeg nå prøve og starte den vil den ikke tenne i det heletatt. har jeg gassen i bånn så starter den i ca 2 sekunder, før den stopper ijenn. hører også da at den suer ganske mye luft, virker som om luftmengdemåleren ikke er helt stabil?? har nå holt på med dette i ca 1 ukes tid, å har byttet følgende uten noe resultat: Coil, Motor; bensinrør, Bensinpumpe,Bensinfilter, Tank, jernen, Mapsensor, lamdason, luftmengdemåler.
Ikke så lett og forklare hvordan den er når jeg prøver og starte DRITTEN.. men kan prøve og legge ut en film så d blir litt lettere og høre den merkelige lyden av "luftsuginga" osv..
Den blir også veldigt fort varm hvis den starter ett lite øyeblikk når jeg holder den halveis igang med og balansere den på gassen.. skyter også ut røk fra luftfiltere når den dauer ut.
Setter veeeldigt stor pris på svar :D
Edited by ROlfi
Ford Sierra ohc
Chevrolet Blazer K5
Hvor finner du luftmengdemåler på en Sierra med DOHC? De skal ha bare map sensor, og ikke LMM, så er det en dohc eller en ohc?
Om det er en dohc, så prøv å bytt veivtrigger. Det er givern som sitter montert tett ved oljefilter. Er den dårlig så vil du miste turtallsignal og motoren stopper/starter ikke.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Det er en dohc ja. Luftengdemåleren, da mener jeg den som kommer rett før innsuge. er en ledning med ett stikk på mellom luftfilterboksen og innsuget. men takk for tipset med veivtriggeren. må ut og prøve med en gang :D
Ford Sierra ohc
Chevrolet Blazer K5
Den saken du tror er luftmengdemåler må vel være tomgangsregulator. Dohc 8v har ikke lmm, men den har en tempsensor på innsuget.
Youtubekanal
ok, det kan godt stemme. vet bare den sviver litt merkeligt hvis jeg drar den ut.
men fant ut feilen idag da. var ikke verre en katalisatoren som var helt tett.det ble mye skruing før jeg fant det ut, men sviver vertfall fint igjen nå :)
Ford Sierra ohc
Chevrolet Blazer K5
