Kimmelim Posted March 20, 2012 Posted March 20, 2012 Når jeg vrir rattet mot høyre kommer jeg etter litt rattutslag til et punkt hvor det knepper/lugger litt i styringa. Noen som har forslag til hva som kan være galt? Av tillegsinfo kan jeg komme med at bilen også drar noe mot venstre når rattet holdes rett. Blei byttet fjær og fjærbeinslager på venstre side for en kort stund siden. Inbiller meg at problemene oppstod etter dette, men kan være noe jeg bare inbiller meg:) Kan også høre et lite knepp når jeg når punktet det lugger. Merker det både i fart og når bilen står stille. 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Hammersland Posted March 20, 2012 Posted March 20, 2012 jeg har akkurat samme problemet, har ikke funnet ut av det enda, men jobber med saken... kan si i fra om jeg finner ut av det
Kimmelim Posted March 21, 2012 Author Posted March 21, 2012 jeg har akkurat samme problemet, har ikke funnet ut av det enda, men jobber med saken... kan si i fra om jeg finner ut av det Genialt. Skal gi tilbakemelding jeg også. 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
dude1989 Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 skal ikke si for sikkert men kan værra drivknuta, da knepper det når man svinger iallefall.
roddis Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Hadde samme problemet på en Scorpio en gang, da var det servopumpa som var synderen. 2016 2.0 Ecoboost Titanium Kombi White Platinum
Christer_Martinsen Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Kan også være leddene på rattakselen eller slide-funksjonen på rattakselen, men da vil du også merke litt motsatt side også. Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4
Caprinut Posted March 22, 2012 Posted March 22, 2012 Knepping i rattet kan være tannstangen som er defekt, er iallefall flere på de engelske forumene som har hatt samme problemet.. 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
Kimmelim Posted March 24, 2012 Author Posted March 24, 2012 Kan et ødelagt hjulager bak føre til at bilen drar til ene siden? Har konludert med at lageret på venstre siden bak er gåent. Har fått en subbelyd bak som gjerne kommer i kraftig sving, men kan også oppstå på rettstrekker. Jekka bilen opp i stad og det er en ganske tydelig slark. Regner med at det ikke er så mye annet som gir subbelyd og slerk bak? 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Kimmelim Posted April 5, 2012 Author Posted April 5, 2012 Hjullageret bak var definitift gåent. I grunn en enkel operasjon og bytte, men 3 av 4 bolter knakk på vei ut. Satt som f... Kneppinga i rattet er der fortsatt, men virker som om den er mindre nå som det er blitt varmerer i været. Kan det stemme med tannstaget? 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Kimmelim Posted July 29, 2012 Author Posted July 29, 2012 Løfter denne tråden litt igjen for nå har jeg fått akkurat samme problemet på "nye" Mondeoen min. Er en Mk3 det også.Tydelig "kant" når en svinger til høyre, men virker som det blir borte etter noen km. Ref. en annen tråd jeg har her inne. Vil ødelagt drivknute også gi ulelyd ved kjøring innimellom? Særlig ved belastning? Har tatt det for å være hjulager egentlig. 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Kimmelim Posted September 23, 2012 Author Posted September 23, 2012 Løfter denne tråden litt igjen for nå har jeg fått akkurat samme problemet på "nye" Mondeoen min. Er en Mk3 det også.Tydelig "kant" når en svinger til høyre, men virker som det blir borte etter noen km. Ref. en annen tråd jeg har her inne. Vil ødelagt drivknute også gi ulelyd ved kjøring innimellom? Særlig ved belastning? Har tatt det for å være hjulager egentlig. Ting går litt tregt, men har forsket litt vider. Kan virke som kanten/kneppinga blir mindre dersom bilen har stått litt på tomgang. Kan dette tyde på feil på servopumpe eller liknende? Trykk som bygges opp f.eks. Regner med at de fleste andre feil ville gitt like stor knepping/lugging uansett hvor lenge bilen er kjørt? 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Dolk Posted September 23, 2012 Posted September 23, 2012 (edited) Problemet er som en annen har skrevet men som ingen har respondert på, det er krysset i rattakselen som er årsaken til lugging. Edited September 23, 2012 by Dolk -Rs Cosworth-
Kimmelim Posted September 23, 2012 Author Posted September 23, 2012 Er det noe man kurrant kan bytte sjøl eller bør jobben settes bort? Anelse om pris I så fall.Er det en kjent feil på Mondeo? Har jo hatt det på begge mine. 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Dolk Posted September 24, 2012 Posted September 24, 2012 Er det noe man kurrant kan bytte sjøl eller bør jobben settes bort? Anelse om pris I så fall.Er det en kjent feil på Mondeo? Har jo hatt det på begge mine. Hvis du har opplevd det på begge fordene dine så er det veldig vanelig, i allefall for deg. Jeg har vært bort i det men ikke på Ford, vært på noen japsebiler og en VW Golf GTI, grunn til at jeg husker GTI så var det en kompis av meg sin GTI og han slet med dette på begynnelsen av nittitall, og vi kunne ikke fatte hva som var galt, til vi løsnet på rattaksel og skulle bytte tannstag fordi vi trodde det var tannstag. På en av disse japsebilene gadd jeg ikke å bytte krysset, jeg varmet det opp og smurte kryss godt med fett, om du skal gjøre det samme? Nei, bytt det du. -Rs Cosworth-
Siggy1 Posted September 25, 2012 Posted September 25, 2012 Ahhh, takker for det tipset, hatt samme problem på Mk2, holdt på å bli gal av å feilsøke.. Fiesta XR2 86 mod SolgtMondeo 1.8 stv 93 mod Tok fyrDucati 999s 03 mod med R motor Ducati 999s 05 bane Escort cab XR3i 1.6 96 modell, skal restaureres.Escort cab XR3i 1.8 130 hk skal plukke motoren i deler og overhales, og modifiseres med porting mm.
Kimmelim Posted October 11, 2012 Author Posted October 11, 2012 Morroa fortsetter. Ikke slakk i leddet og tannstanga ser fin ut... Servopumpe? 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Christer_Martinsen Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 (edited) Det blir ikke slakk i krysset, men det vil bli tråkt og lugge. Er det noe ulyder i servopumpa? Prøv å smør opp krysset, samt varme litt. Det koster ikke penger, og er verdt forsøket. Edited October 11, 2012 by Christer_Martinsen Ford Sierra Cosworth 1988 2wdFord Sierra Cosworth 1990 4x4
Dolk Posted October 11, 2012 Posted October 11, 2012 Som christer sier så blir det ikke slakk, men motsatt. Den begynner å gå tregt og setter seg fast når det krysset veksler over, derav lugging. Du må nesten ta den av rattaksel så skjønner du fort hvorfor. Som christer sier så blir det ikke slakk, men motsatt. Den begynner å gå tregt og setter seg fast når det krysset veksler over, derav lugging. Du må nesten ta den av rattaksel så skjønner du fort hvorfor. -Rs Cosworth-
Kimmelim Posted October 12, 2012 Author Posted October 12, 2012 Aha. Var på jakt etter slakk vi Skal på service om et par uker så da får mekanikeren gjøre et nytt forsøk. 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
Kimmelim Posted December 3, 2012 Author Posted December 3, 2012 Hvor kommer jeg til krysset? Åpne panelene inne I bilen rundt rattstammen eller taes det "utenfra"? 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
dohcen Posted January 4, 2013 Posted January 4, 2013 (edited) har fått knepping i rattet mitt jeg også nå..knepper når jeg svinger begge veier, og skjelver på rattet frem til jeg kommer over 60km/hvil det hjelpe å varme og smøre krysset? (dere som har gjort dette før?)eller må det byttes?noen som vet prisen på krysset hos ford? Edited January 4, 2013 by dohcen Mondeo ST TDCI "machine silver" zito miracle 19...bixenon og led overalt... green filter....2,5" rustfri eksos,racebits decat...airtec intercooler. pioneer avh-2400bt 2x7" dvd i nakkestøttene 87 LINDA<3 09 LEANDER<3 12 ANDREA<3
Dolk Posted January 9, 2013 Posted January 9, 2013 Hvor kommer jeg til krysset? Åpne panelene inne I bilen rundt rattstammen eller taes det "utenfra"? Det er det krysset som er utenfor, rett ved tannstag. -Rs Cosworth-
Kimmelim Posted October 16, 2013 Author Posted October 16, 2013 Prøvde å smøre opp krysset i fotbrønnen bak pedalene, men da får jeg leite "utendørs". Er det kurant å finne fram? Leita litt tidligere i høst,men har kun finni krysset inne i bilen. 2005 Ford Mondeo 2.2l TDCI Ghia X stv.
