Hei. Noen som kan hjelpe meg her? jeg skal godkjenne en rs turbo med ca 200 hk, skal ta effektmåling og godkjenne det hos BT. Men fikk til svar fra ford norge da jeg ba om papir over hva karoseri og bremser tåler originalt :
Ford Motor Norge AS kan ikke stå som rådgiver i ombyggingssaker. Vi forholder oss kun til bilene slik de kommer til landet, nemlig originalen.
En av grunnene er at vi ikke er kvalifisert til dette. Feks. bremser, karosseri forsterkning.
Vårt tips til deg er å kontakte en autorisert Ford forhandler for å høre om de kan ta dette som en jobb for deg. Biltilsynet har visstnok også en ombyggingsgruppe på Risløkka i Oslo.
Siden Ford Motor Norge AS ikke kan hjelpe deg med godkjenningspapirer, er det viktig at du kontakter Biltilsynet før du starter ombyggingen for å høre hva de godkjenner
Så er det noen som har gjort dette før og har papir liggende???
Kan du ikke bare godkjenne den med 136hk som er orginalt da?
Skal jo godkjenne den originalt. Ettervert sette på cam,just cam drev, større turbo, større ic,chip, grovere eksos, og steg 3 topp. for å få godkjent dette så må det effekt måling til samt dok fra ford at karoseri,bremser holder. Dette for og slippe mere styr på neste eu kontroll, samt viss det skjer en ulykke er det kjekt å ha det godkjent. har brukt for mye penger på trim deler til at jeg ikke kan bruke de.
Tror ikke det blir lett og få mer effekt i vognkortet.
Kommer ikke til å få noe pappir fra ford at karroseri er godkjent for mer en 136hk.
Hvis escorten din er levert i en annen utgave med mer HK så har du kanskje en kjangs, hvis du kan dokumentere at karroseriet er likt som din bil.
