mondeo2004 Posted March 19, 2012 Posted March 19, 2012 skal skifte bærekule,vurderte å skifte hele arma,men ser de selger løse kuler.Men,de er på en måte nagla fast på orginal?Bare å ta vinkelsliperen å slipe ned naglene,noen som har prøvd? har blitt fortalt at det er bærekule det kakler i,hvordan dobbelsjekke dette?
Fresh| Posted March 19, 2012 Posted March 19, 2012 løft opp bilen, ta tak øverst og nederst på dekket og bikk frem og tilbake. Om hjullageret ditt er i orden vil du få en slakk som kan sees på bærekula.
torgeirendal Posted March 19, 2012 Posted March 19, 2012 Kjøp ny bærebru med alle foringer og bærekule ferdig montert på ebay. Billigere enn å kjøpe kun bærekule på Mekonomen eller liknende.Kjøp ny bolt som ska vær i bakkant av brua. Da kan du kappe den bolten som står der! Da slipper du å senke hjelperamma. Den nye bolten putte du på plass fra undersiden og opp. Mycket enklere.
focusst Posted March 20, 2012 Posted March 20, 2012 Kjøp ny bærebru med alle foringer og bærekule ferdig montert på ebay. Billigere enn å kjøpe kun bærekule på Mekonomen eller liknende.Kjøp ny bolt som ska vær i bakkant av brua. Da kan du kappe den bolten som står der! Da slipper du å senke hjelperamma. Den nye bolten putte du på plass fra undersiden og opp. Mycket enklere.Obs; Mk 3 Over til fienden...
torgeirendal Posted March 20, 2012 Posted March 20, 2012 Obs; Mk 3 Ja.. Jeg har en 2002-modell mk3 som jeg gjorde samme operasjonen på i høst. Hva er det som skurrer?
Caprinut Posted March 21, 2012 Posted March 21, 2012 Er du ikke så nøye på hva som står på bilen så selger Biltema komplette armer til Mk3... Men etter litt hard medfart så er det ikke noe olje igjen i den bakerste foringen lengere... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
