Bensinsystem - returslange
armani
Hei, vi holder på å bygge bensinsystem på FS-bilen vår, og spørsmålet er da: hvor bør returslangen gå inn på bensintanken? Tanken vår rommer kun 5,7 liter, og inneholder skum osv.
Bør retur være høyt eller lavt på tanken? Altså over eller under nivå? Ved "nær tom" tank vil bensinen nærmest være en foss hvis retur er plassert i toppen? Det er catch-tank under selve tanken slik at det alltid er bensin til pumpa..
Andreas
2wd sierra cosworth
For å ta ett eksempel. På innsprøytningstankene til Sierra med ekstern pumpe så munner returen ut slik at den spruter rett inn i skvulpekammeret.
Edit: Returen er det tynne røret nede til venstre.
Edit2: Etter å ha fiksa sugerøret som er løst på bildet her så kjørte jeg på ACR til nivået var under 5 liter igjen, antakelig ca 4 liter, uten at den fjusket pga bensinmangel i svinger eller slikt.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Det samme gjelder på opel omega så ser ikke borti fra at dette er standarden på de fleste biler med injection.
Sideways is the new forward
