Sentralåsen på min 06 mondeo virker ikke, det slår i alle dørene når man trykker på låse knappen men ikke på bakluken kan motoren til låsen være gåen?
det er ikke noe fasit på dette spørsmålet, skal du gjøre det selv (altså uten verksted) så er det så enkelt som feilsøking (enten selv eller kompiser som har erfaring)
er det baklukeåpning på sentrallås originalt på disse da? er det original sentrallås?
ellers er det vel bare å feilsøke med multimeter om hvor langt spenningen kommer frem (her er det greit å ha koplingskjema...)
prøv å trykk på knappen mange ganger når du ligger med øret opp til låsen, hør om det skjer noe eller kjenn etter vibrasjon på låsen. er det ingenting kan det tyde på noe som gjør at spenningen ikke kommer frem til låsen (brudd, gåen sikring/relè osv)
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
På mondeoen min når jeg trykker på fjernkontrollen så låser alle dørene men spretter opp igjen jeg hadde ute helle låsekassen på bakluken og trykket på knappen ingen reaksjon.
