Noen som har erfaring med å oppdatere sin spiller/navi i nyere Ford - slik at denne blir kompitabel med siste nytt av blåtann - bl.a. Iphone med siste programvare.
http://www.ford-mobile-connectivity.com/
På nevnte side er det mulig å laste ned en oppdatering til en USB stick og oppdatere selv sin Ford blåtann slik at den er siste skrik.
Det står en oppskrift å følge - relativt grei. Men jeg fikk det ikke til.
Det skjedde ingen oppdatering når jeg forsøkte dette og stakk inn en USB stick.
Noen som har gjort det
Har gjort det på min men jeg har sony spilleren og ikke navi.
På Ford sa de at det betydde ikke noe hvilken spiller man hadde - det var samme greia for dette gikk på blåtann.
Jeg brukte en USB stick som det ligger andre filer også på.
Brukte en helt tom USB stick?
Og når du lastet ned filene fra Ford - pakket du ut "zip filene"?
Når jeg gjorde dette og fulgte oppskriften skjedde det ingenting når radio skulle gått i oppdateringsmodus.
Ble i tvil om det kunne ligge for mye på USB sticken og at bilen ikke skjønte hvilken fil????
Du bør bruke en tom minnepenn, og zip filene skal pakkes ut på minnepennen.
Supert. Da skal jeg prøve det. Og pakke ut filene..
Takk for tips:-)
Jeg får fremdeles ikke startet opp denne oppdateringen.
Har nå en tom USB stick med kunne unzipped files på. Skal prøve med både unzipped og zipped mappe på.
USB stick får rødt lys når den stikkes inn - så det er liksom liv der.
Spilleren skal mutes ned på lyd og det skal oppdateres e.l. - skjer ikke en dritt hos meg...
Problemet er Iphonen som faller ut en 20 - 30 minutter.
Må være en usb 2.0 stick, filene skal pakkes ut.
Skru av tenning -> sett på kun spilleren (uten tenning)-> sett inn usb sticken -> skru på tenning, spilleren starter da på nytt og det står at den oppdaterer i displayet. Tar 10-20min.
Prøvde med en ny USB stick - og da gikk det som smurt.
Så da må det ha vært første stick som ikke var særlig god.
Takker for alle råd.
