bensinfordeler
Guest dadda rst
Guest dadda rst
nei ikkje den nei,det står en kontakt oppå toppen av fordeleren som den ene dyseslangen går ijennom.har ikkje sett at det er sånt på andre rs turboer.
den ser ikke orginal ut, har aldri sett noe sånt før...
førsteinntrykket mitt var enten en ettermontert bensintrykksregulator eller noe til ei ekstra dyse, men den sitter jo koblet til der de orginale dyseuttaka til sylinderene sitter....
wierd....
hva er den koblet til? hvor går ledningene hen på bilen?
Cosworth!
Guest Turbo_fever
Har desverre ikke lednings nett så jeg vet ikke hvor den skal.
Det er jo Sandvik bros motoren dette da. Kommer vel fra England.
da var mysteriet løst!
det er en bensinfløde-sensor (fuel flow sensor) som gir signaler til fuelcomputeren som da regner ut hvor mye bensin og sånt bilen bruker...
få det vekk :) :)
Cosworth!
Guest dadda rst
er ikkje boringa originalt på noe å 79 da...va å målte ista å da synest jeg å huske at boringa var på 81 å noe..
Guest dadda rst
okay.men da er d ikkje 3mm overboring da..du vei ikkje av ledningsnett til meg da??har 1,6i motor no med ke jetronic men når jeg prøvde rst hjernen så fikk jeg ingen gnist,så jeg trenger sikkert el nett til rst da..
