Hei å god kveld
Jeg skal montere en turbomåler og hvor tar jeg "trykket" fra? Hvem slange?
Mondeo MK3 2003 TDCI 2.0 138HK (slightly modified)
Mellom intercooler å turbon?
Leste et sted at noen hadde koblet vakumslangen på den slangen som går oppe på turbon.
Er vel en turbodiesel dette vel? Tror ikke du skal koble deg inn på den slången oppå turboen hvis den er koblet til en soleonoidventil noe den mest sannsynlig er. Da vil du få feil visning på måleren. Du finner vel en vacumslange bortved innsuget en plass du kan koble deg innpå.
Ja turbodiesel. Takk for svar
Edited by Ro0ck
Nå har jeg lest litt rundt, og noen har koplet seg på innsuget mellom interc. og turbo. Andre har tatt slangen som går under turbon inn til en slags ventil oppe på turbon. Er veldig usikker nå :P
skal ikke være lett. men mener jeg leste at det var noen som satte en ventil midt på innsuget som da gikk rett i inn til turbotrykks måleren.
om det er riktig skal ikke jeg si for sikkert.
