Har leita en del etter semska ratt i det siste, men er masse kopier rundt om virker det som. Er desse greie eller?
Virker òg som dei fleste har 90mm offset, tenkte meir på 30-50mm ville vere greit. Men har ikkje funne, tips?? Noken her som har med 90mm som kan fortelle meg om dette er bra greier eller ikkje?
Jeg har Momo Mod 08 i Escorten, bygger vel ut 90mm om jeg ikke husker feil. Blir litt langt fram til blinklys, men ellers veldig fornøyd. Jeg har vanlig skinn, men finnes også i semsket. Felg Import som er Norsk Momo importør tar ikke inn dette, så jeg kjøpte fra www.wheelsnthings.com
jeg har OMP Corsica med semsket skinn.. det er 350mm i diameter og bygger 95mm uten boss..
det er helt porno på bane osv, men på vanlig vei er det et helvette.. blir alt for langt til bryterne for vanlig kjøring :P
edit: bla kollevold selger dette..
Edited by k3nn37
Handla mitt hos gundersen. Syns sparco-rattet er mye finere enn OMP da senteret er svart, og sømmene er også sorte. Tror ikke mitt bygger like mye ut som de over her. Kjøp 3-eika, det ser best ut.
2wd sierra cosworth
Til bane kjøring er 90 mm offsett og 350mm med to eiker best etter min mening. Slipper å dra med seg blinklys og vindusviskere hver gang man blir litt ivrig. I tillegg får man mye bedre kontroll når rattet kommer nærmere.
Alle de større kjente produsenten har ratt med forskjellige offsett. Finnes en ting midt i mellom også, uten at jeg ville valgt det.
Sparco er Gundersen importør på.
OMP er Kollevold imortør.
Sabelt er vel Pedersen.
QSP har Stian Sørlie motorsport.
