jorock Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Har en mondeo mk3 og i går fikk vi ikke inn sikkerhetsknappen når jeg skulle ha den i gir(knappen foran på girstang)Måtte løse den ut med reserveløsningen.Er et noen som har hatt det problemet før?Er det girvelgeren(bryteren) som er utslitt eller kan problemet være noen annen plass. Bilen er en 04/05 mod og har rulla 365000kmSamtidig som jeg har dere på tråden!!!!Er det ikke peilepinne til automatkassen. Har ikke instruksjonsboka til bilen og fant ikke noe pinne i går da jeg leita..
jorock Posted February 10, 2012 Author Posted February 10, 2012 Har sjekka litt nå på mårrakvisten og den funka av og til.Så det vil vel kanskje si at det noe tull med en føler/bryter en plass..
bard Posted February 10, 2012 Posted February 10, 2012 Jeg kjenner lite til denne bilen/girkassa, men det første som slår meg er at denne bryteren sitter et sted der mange søler klissete drikke o.l. som kan gjøre at bryteren får dårlig kontakt eller går tregt. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
jorock Posted February 22, 2012 Author Posted February 22, 2012 Jeg driver å feilsøke litt på denne bilen nå..Til vanlig når jeg trykker på bremsepedalen så kommer det er summing.Denne er borte nå.Da tenkte jeg at det er bryteren på bremsepedalen som er defekt.Det er 2 brytere på bremepedalen.En for bremselys og en for Girkassestyringa(Antar jeg???Finnes det noen flere brytere på bremsepedalen?For jeg finner ingen feil på den andre bryteren. Men etter min kompetanse så er det motsatt virkning på den bryteren. Er det noen annen plass jeg burde lete etter feil da denne summingen er borte??? ALLE svar mottas med stor takk!!
carbon Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 Ring automat gear service 55180540, han kan nok hjelpe deg, får du ikke fatt i han så ring igjen eller send en pm så ska eg gi deg mobil NR . Han er nok rete mann å spørre :-) 4x4 cosworthE46 Touring
Escort RST WRC Posted February 22, 2012 Posted February 22, 2012 Har vært borti at denne frigjøringsbryteren på girvelgeren gir seg.Med samme symptom som du beskriver. Kristian Løvland----------1989 Ford Sierra Cosworth 2wd Wolf Prosjekttråd her
jorock Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Har den modulen som "sikkerhetsknappen" står i (dvs. Der du overstyrer sikkerhetsknappen)flere funksjoner?Jeg finner ut ifra det lille summinga jeg får at det er denne summinga kommer fra når du trykker på bremsepedalen.Når jeg kakket på denne med et skrujern så var det som om den funka litt av og til. Det jeg tenker på er kan man koble ut denne?? Har det noe praktisk betydning eller er det bortkastet arb.??Hvis jeg skal koble den ut så er det 3 ledninger som går inn i denne modulen Skal jeg bare klippe de av eller må jeg koble noen sammen?? Er det dette som er frigjøringsbryteren eller ligger den under girstanga??? Litt motstridene spørsmål her men håper dere skjønner hva jeg mener.. Har ikke fått ringt denne automatreperatøren enda....men håper det er noen som har en eller annen formening om dette...
