Torgeir B Posted April 25, 2005 Share Posted April 25, 2005 En kammerat av meg har en Sierra 2,9gl 5dørs. Så fant han noen billige 225-45-17 felger men, kluet er om di passer ? noen som har denne dimen på sin sierra? 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlsen Posted April 25, 2005 Share Posted April 25, 2005 på min sedan 88 mod går det ikke dekkene tar i skjermene foran. det går kansje vest du valser skjermene men dette vet jeg ikke sikkert Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest sircossie Posted April 25, 2005 Share Posted April 25, 2005 Det er vell dekk det er snakk om her... Det går godt å ha på disse dekkene, mulig de vil subbe litt bak. men vist det er felger det er snakk om så skal innpresset stå innstemplet i felgene. ET ettelerennet... En slik sierra har et innpress på rundt 35 vist jeg ikke husker heilt feil her. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Torgeir B Posted April 25, 2005 Author Share Posted April 25, 2005 Bilen er ikke senket og skall ikke senkes vistnokk. Men det går altså ikke, jaja vist du valser så går det vell? 86 3dr IS Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted April 28, 2005 Share Posted April 28, 2005 Bak går det greit om du har rett innpress og greie fjører/dempere.Foran vil de stikke noe utom og subbe en smule uansett dempere/fjører om du ikke valser en del.Og jeg ville vertfall gått ned en profil foran, muligens også ett hakk på bredda. Felgene foran er ikke noe prob. så lenge de har rett innpress og ikke er over 8". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest mazdafun Posted May 11, 2005 Share Posted May 11, 2005 Bak går det greit om du har rett innpress og greie fjører/dempere.Foran vil de stikke noe utom og subbe en smule uansett dempere/fjører om du ikke valser en del.Og jeg ville vertfall gått ned en profil foran, muligens også ett hakk på bredda. Felgene foran er ikke noe prob. så lenge de har rett innpress og ikke er over 8".<{POST_SNAPBACK}> Original ET på Sierra er 41. Fullt mulig å bruke ET 35 foran og 18 bak (fra Peugeot) hvis man skal kjøpe nye felger.. gjorde det på min.. bygger helt ut i buene bak også de er riktignok bare 7" brede.. Korrekt dekkstørrelse er 205/40-17, kan også bruke 215/40-17. Mvh MazdafunSharifs Dekksenter Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest zr50sl Posted May 11, 2005 Share Posted May 11, 2005 ehhh ekke d escort så har ET41 da... trudde at d e ET38 så e standard på sierrahar noen org escort alufelger t vinterfelger å di e ET41 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tracid Posted May 11, 2005 Share Posted May 11, 2005 Med 225 dekk må du ha 8" felg hvis du skal gjøre det "etter boka". Med et innpress på 35, som forøvrig er riktig på sierra uten bredding, vil dette ta i forskjermene. Bak mener jeg det skal gå veldig akkurat. Med ET35 kan man maks ha 7,5" felg, og 215dekk.Alt dette gjelder jo selvfølgelig 17". Du vil også få problem med at dekkene tar i nedre fjærskål og i karosseriet i bakkant av hjulhuset. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2.0Fordsierra Posted May 14, 2005 Share Posted May 14, 2005 btw..8" felger...(bredda) der går 205 dekk fint på eller ? blir d for mye strekk? 215 kanskje ?..sorry off topic:p Link to comment Share on other sites More sharing options...
TurboX Posted May 15, 2005 Share Posted May 15, 2005 Det skal nok gå.. En jeg kjenner en som kjører med 215 på 10" felg -TurboX- '91 Sierra IS Turbo *prosjekt* '79 Capri 2.8 *prosjekt* '86 BMW E30 320i *kommende prosjekt* '86 BMW E30 "320i" *kommende prosjekt/delebil* Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted May 15, 2005 Share Posted May 15, 2005 Har sett 195 på 8" felg, kjører sjøl med 205 på 8".205 blir litt mye strekk i syns jeg, dekksida har knapt noe funksjon lenger. Sats på 215. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest 2.0Fordsierra Posted May 15, 2005 Share Posted May 15, 2005 har jo 195 på 7,5" jeg ..(en anna bil)..ikke strie strekk der, skal da gå med 205 på 8" uten for mye strekk ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ford Gnomen Posted May 15, 2005 Share Posted May 15, 2005 Går fint, men du får ett ***** stivt dekk. Link to comment Share on other sites More sharing options...
