Det du kan prøve da, er å ta sikringene til varmern og se om det skjer noe mer etter det. Hvis ikke så må du inn på ford og "åpne" varmern igjen. Hvis det er tilfellet, så er det en grunn til at det har blitt sånn, så da må du nok regne med å ta den ut og overhale den. Den låser seg sånn når den ikke får startet over flere forsøk.
ta sikringen! hvem sikring er dette! skal den stå lenge uten? går det overstyre den og test kjøre den ved og koble på annen strøm?(kjøre i benk) er det noe man kan gjøre for og åpne den selv? kan det være controll uniten?
Har ikke vurdert å bruke søke funksjonen i forumet da?
Ditt søk for ordet Eberspacher returnert 28 resultater
Edited by viceguy
har lest i gjennom trådene men er egentlig ikke mye klokere! kan man tvangskjøre den når den har låst seg? kan jeg lese ut feil koder på brenneren med vanlig obd2 kontakt selv?
Nei, den må låses opp
Nei, varmern må gå for å lese feilkoder.
Som jeg skrev i innlegg nummer 3, for 5 dager siden, så må du til ford for å låse opp varmeren. Når det er gjort, så kan man gjøre startforsøk, og få ut eventuelle feilkoder. Så tar man ting derfra. Ble kanskje litt feil det jeg skrev i forrige innlegg, men varmern må være aktivert og "slått på" for å kunne lese feilkoder. Det går altså da varmern er låst opp og man trykker på knappen til varmern.
Hadde du gjort dette for 5 dager siden, så hadde kanskje varmern vært ferdig overhalt nå.
er ikke noen bryter på denne=) men takk for svar=) bare lurer på om det finnes koblings skjema for denne varmeren? hvilke ledninger som gjør hva! har bestilt service sett til den og tenkte åpne den og test kjøre før den ble satt på plass=)
Hvordan starter du den da? Eller er det bare en kjørevarmer?
Isåfall så lurer jeg da på første post, hvor du skriver at du ikke hører den slår inn.
Ja, det skal tikke i pumpa, men det skal jo litt til å høre når motor går. Vifta inni kupeen du tenker på? Den startes ikke av kjørevarmer.
Jeg hadde tilsvarende problemer for to år siden. Brenneren, som forresten bare er kjørevarmer og ikke har egen bryter, startet og stoppet flere ganger og ga tilslutt opp og ble "død". Jeg kan fint høre tikkingen fra pumpen under kjøring, det tikker gjevnt og trutt. Etter en kuldeperiode der jeg ikke fikk varmen i bilen og dieselforbruket steg til over literen på milen, demonterte jeg brenneren, renset flammesensor og kammer. Etter dette startet brenneren opp igjen uten noe besøk hos Ford eller opplåsing av noe slag.
Mvh. GeirS
Granada 1976, MkI 2.6 GL
Hyundai i40 2011 mod.
Volvo V90 T6 2021
Hmmm, det er ikke bare å ta den ut, det er en rimelig omfattende jobb. Fullt mulig, men ikke særlig artig.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
  On 2/14/2012 at 9:54 PM, hansmartin said:
ja for jeg hører ikke noe fra pumpen heller! tankte ta den ut og rense den og prøve koble strøm rett på=)
Du hører ikke noe fra pumpen fordi varmern er låst, og gir da ikke strøm til den. Reis og lås den opp nå :)
Det hjelper vel lite å låse den opp hvis den er kokset og ikke kommer til å fungere. Da vil den jo bare låse seg igjen.
Mvh. GeirS
Volvo V90 T6 2021
Den opplåsingen Breda snakker om er kun hvis varmeren er har forsøkt å starte 3 ggr uten at flammevakten har registert flamme. Da låser den seg. Ergo er det langtfra sikkert det er nødvendig. Overhal den uansett først
Over til fienden...
Skal holde å ta av batteripoler i en halvtime ca for å låse opp kjørevarmeren ifølge verksmester på ford. Kan koble strøm direkte inn i kontakta under bilen for å se om den starter da, PM meg for koblingsskjema.
Jeg endte opp med å måtte bytte hjerne/styreenheten til 3000kr. Da ble det liv i min igjen.
