brakka Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Skal skifte pollenfilter på min S-Max. Hvor er det og hvordan skal det gjøres? jeg velger meg april
HoelRacing Posted February 2, 2012 Posted February 2, 2012 Ta av kontakten på gasspedal. Skru av 3 stk 13mm muttere, og ta gasspedalen ut. Du set et deksel til høyre nede ved der pedalen satt. Skru løs 3 stk 7mm skruer til dette dekselet og vipp det av. Da kan du trekke filteret ut Montering i omvendt rekkefølge. 92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Minibønna Posted February 5, 2012 Posted February 5, 2012 Hva med feilkoder når man kobler fra pedalen? Motor uten turbo SUGER!
grcossie Posted February 5, 2012 Posted February 5, 2012 Er 10mm pipe, som går på gasspedal muttrene. Blir ikke feilkoder, visst man ikke har på tenninga
lalaen Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 On 2/5/2012 at 7:56 PM, grcossie said: Er 10mm pipe, som går på gasspedal muttrene. Blir ikke feilkoder, visst man ikke har på tenningaBør ikke ta ut kontakten,kan få feilkode.Noen som vet feil ved gasspådrag,motoren dør ut ved visse nivåer.
tuszi Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 On 6/2/2014 at 6:19 AM, lalaen said: Bør ikke ta ut kontakten,kan få feilkode.Noen som vet feil ved gasspådrag,motoren dør ut ved visse nivåer.blir ikke feilkode vis ikke tenning er på
grcossie Posted June 2, 2014 Posted June 2, 2014 Som sagt før, tar alltid av kontakten og har aldri tenning på
