Hei..
Skal hjelpe til og bytte en motor i en mondeo mk1.. skal utrolig nok bytte fra en 2.0L til en 1.8L. Men men... var eneste som var og oppdrive rundt her nå :)
Bilen har startsperre og det har ikke den delebilen med 1.8.. Så vil jeg få problemer med hjernen siden bilen har orginalt startsperre?
kan jeg vet bruke hjernen til 2.0L på 1.8 motoren? eller må jeg bytte over hjernen også?
Startsperren systemet ligger vel i hjernen og tenningslåsen?
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
ok.. ja kan man gjøre det så enkelt så er det jo greit :) må vel bytte spjellhuset også, da det er større på 2.0l motoren..
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Er manulell så det går greit :)
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Da er jobben utført og velykket :D
Til info så fungerte 1.8 motoren meget utmerket uten kam bytte osv.. hei den rett nedi med 1.8 svinghjul og det også.
Det fungeret bedre en vanlig orginal 1.8 motor, og var ikke merkbart at det var blitt 21hk mindre i bilen:)
Så kansje en 2.0 ecu fungerer rett å slett som en chip på 1.8 motorene? ikke vet jeg sikkert, men den hvar hverfall blitt sprekk den motoren med 2.0 ecu`en i forhold til når den sto i donorbilen med 1.8 ecu`en :D
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Hvilken luftmengdemåler brukte du?
fra donorbilen. ergo den som tilhørte 1.8 motoren. Komplett hele den luftfilterboksen osv.
Eneste som ikke var 1.8 var girkassa, og ecu`en for i si det enkelt å greit :)
Dro motoren rett upp som var def. og ny rett ned.. Trangt spes. når jeg måtte la AC pumpen ligge igjen i motorrommet for å slippe og fylle opp den igjen, men det går greit.
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
Gjorde det samme med v6'ern. DET var trangt det!!
Har du forresten luftmengdemålern fra 2litern liggende?
Edited by Tore_TJ
ECU(PCM) fra 2.0 fungere som en "chip" ja, men best utnyttelse blir det om man bytter tidligere nevnte deler over fra 2.0 literen. Dette gir omtrentlig 130 hk og gir 1.8 den effekten den fortjener. Har gjort dette selv og 1.8 literen blir utrolig mer morsom å kjøre. Bensinforbruket blir omtrent uforandret ved normal kjøring også. Om man i tillegg monterer et grovere eksosanlegg og fjerner "katten" så blir den av de sprekeste 1.8 literne på markedet fra den perioden, forsatt med et fornuftig forbruk.
  On 1/16/2012 at 4:51 PM, bard said:
Jeg sa dysene er like. Ikke nødvendig å flytte over. :smartass:
Meget mulig det, men da jeg bygde om min første så var det både forskjell på farge og delenummer. Donordeler var fra på motor var fra mk2 over på mk1. Sist gang husker jeg ikke om det var forskjell men byttet da også.
Ja den ble til overs.. :) Kompis her i området har osgå mye mondeo deler liggene vis noe trengs.
vid du trenger, så har jeg en nabo i gata som kjører minmum en gang i måndet hjem til bardufoss som jeg kan sende ting å tang med ;)
Edited by Trones...
Mvh. Trones...
87. Merkur XR4TI.
