I det siste har reima eller lagrene begynt å ule konstant. Jeg har lett og lett etter lager, stammer og lager "pakke" på ebay. Men finner ingen stan. Bør jeg bytte strammer også eller bare lagre og reim? ( reima ser bra ny ut )
Ford is tha shit. Kjører en Ford Mondeo 2002 1.8 Trend MK3 .
Min uler også, men kun under oppstart og når bilen er kald. Gir seg over 2000rpm. Høres ut som jeg har kompressor, sånn uling :D
Bytta dynamo seinest oktober i 2011, så tviler på at det er reima. Er jo lager i alt der, så mulig det er ac-kompressoren ?
Min begynner å gi seg etter 1 times kjøring. Da høres det ut som at det er noen lagre som er gåen. Er ikke artig å komme til noe tilstelninger i tide , for å si det sånn :P
Jeg kan stadfeste at lyden er på reimsiden og ikke ved ac kompressor selv om den sikkert skullevært bytta ! : p
Ja snakker også om på reimsiden, om det er ac-kompressor eller pumpe eller hva det heter vet jeg ikke. Bare en tanke
Lager og uling lydene fortsetter med turtallet. Jo mer gass jeg gir jo mer uler den . Skal ikke ackompressor bare gå samme hastighet? Lyden forsvinner heller ikke om jeg skrur av aircondition :(
Hjulet på reima går vel like fort som resten av systemet ? Dersom det er ett lager der.
Reimstrammeren?
Ikke det på min hvertfall, eller, burde ikke være det mtp at det er byttet
Nei, det bør det ikke være på din, siden den er byttet :) Tenkte på trådstarter sin bil :)
Marken: Riktig som Kverna sier at du kan få lik ulyd i ac-kompressoren som andre reimhjul.
Har vært borti et par tilfeller av slik ulyd i ac-kompressor også.
Best å bestille brukt ?
Men jeg kan ikke se ac kompressoren på samme side som vannpumpereim?
Bestille brukt? Du må jo først få tatt av reima og finne ut hva som faktisk lager lyden :
Det er første bud.
AC-kompressoren sitter helt nederst, foran motoren.
Om du tar ut sikringen eller skrur av AC er akkurat det samme.
Det sitter en clutch på akslingen mellom reimhjulet og selve kompressoren som blir styrt til å koble inn eller ut av AC-systemet.
Så om du tar ut sikringen eller skrur av ac på betjeningspanelet har det samme funksjon.
Reimhjulet går rundt sammen med drivreima, og dermed er lageret i funksjon. Så er det ulyd i det, så vil det lage lyd uansett.
lett og sjekke - sett ett langt skrujern inn på lagrene ta hodet mot skrujernet og du hører der lyden er . Gammelt triks
Edited by bige
Oppdatering : Når jeg kjører i vannpytter så forsvinner ulinga litt, så kommer den etter 10 sekunder?! :s Men er vell en vill pris på dynamoen?
Er ikke sikker på hvordan modell du har jeg, men bilxtra skal ha 3700kr for ny dynamo til min mk2.
Har en Mk3 2001mod mondeo stv :) Vanskelige å overhalle, skaffe lagre til dynamo ?
Har ikke sjekket servo oljebeholderen, men hvilken olje/væske skal jeg bruke der ?
Lyden har gitt seg helt her hvertfall, heldigvis :)
Fikk DOT4(ettellerannet) bremsevæske hos Ford, så bruker samme greiene på servoen.
Ikke bruk bremsevæske på servoen, det blir helt feil. Enten skal du ha automatgir olje eller hydraulikk olje, som har grønn farge, heter dp-ps fra Ford
Edited by grcossie
Da skal jeg sjekke kanna jeg fikk av ford, for det stod bremsevæske på kvitteringa.
Er det peilepinne på servoem , og hvor i h****** ligger påfyllingsrøret?
egen tank til servoolja.
