Jeg har et sett med Fiesta SuperSport-felger som jeg skal ta i bruk. Felgene har flatt anlegg til boltene (ikke kon) så jeg regner med jeg må skaffe meg bolter som passer. Jeg ser flere leverandører har har bolter til Peugeot/Citröen-felger på Ford. Disse har riktige gjenger og løs skive (ikke hylse). Blir dette riktig?
Jeg tror jeg har sett hylsemuttere til lignende felger på Escort mk1/2 o.l., men de vil ikke passe direkte på Fiestaen, siden den har innvendige gjenger i nav (ikke studs).
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
det er jo utallige felger fra peugeot som har slike bolter så det må jo funke på disse felgene også. det mest intressante er jo det at senterhullet i felgen må være mer eller mindre akkurat så stor som navet hvis ikke blir det vel ikke skikkelig sentrert
Sideways is the new forward
da stemmer det nok godt siden de er levert med slike bolter. jeg hadde ikke bekymret meg ihvertfall
Nå har jeg plaget min helt på delelageret. Han fant lett riktig delenummer på sett og løse bolter, men det var selvfølgelig utgått for lenge siden. Det var kanskje noe på lager i Spania, men de ville ikke selge til Norge. Så vidt vi kunne se brukes disse boltene bare på akkurat disse felgene. Hvis jeg husker riktig ble SuperSport produsert i 5000 eksemplarer i 80-81.
Ut fra bildet ser det ut som det er løse skiver og ikke noe hylse som går inn i felgene. Det tyder jo på at Peugeot-bolter burde være like bra.
Jeg sjekket også med et par felgbutikker, men de hadde ingenting brukbart.
Nå vurderer jeg å maskinere om til kon. Felgene har nok gods å ta av.
Edited by bard
Etter litt mer etterforskning har jeg funnet ut at felgen i første innlegg ikke er Supersport, det er "Series X" tilbehørsfelger. Det burde jeg egentlig forstått tidligere, siden felgene har 76-delenummer og Supersport kom ikke før i 1980.
Dypt inne i kjelleren fant jeg en ekte Supersport-felg. Den har 80-delenummer, kone seter og en enkel Ford-logo isteden for RS og Ronal. Det stemmer også med delekatalogen som viser at Supersport bruker samme bolter som Ghia. Man lærer stadig noe nytt.
Edited by bard
Venter på svar fra Speedshack nå. En på XRTwo-forumet hadde kjøpt bolter som ser greie ut derfra.
Nå har jeg målt hullene, de er 18mm i diameter. Da blir det kanskje litt romslig rundt M12 bolter selv om jeg bruker Ghia-varianten med stor krave (etter maskinering av seter). Hylse virker mer fornuftig.
Edited by bard
  • 1 month later...
Nå ser det ut som jeg har funnet en brukbar løsning her.
Jeg kom frem til at bolten på bildet i første innlegg blir feil, siden bolten er mye smalere enn hullet i felgen og da blir det for mye belastning på en ganske tynn skive. Etter noen runder på Peugeot- og Citroën-forum fant jeg ut at Peugeot fra rundt 2000 kom med felger med større hull og flate seter. Det finnes spesielle bolter til disse som har et tykkere parti mellom gjengene og hodet. Dessverre klarte jeg bare å finne dem i M12x1,25 og Fiestaen har M12x1,5. Til slutt fant jeg overgangshylser som er beregnet til vanlige M12-bolter med kon. Det smale partiet på disse er 17mm utvendig og hullene i mine felger er 18-19mm. Litt romslig, men det breie partiet på hylsene er 27mm så det blir bra anleggsflate selv om boltene ikke blir helt sentrert.
Bolten på bildet er ca. 30mm lang. Felgen er 20mm tykk og hylsa stjeler 2-3mm, så det blir bare 7mm gjenger igjen. Regner med 35-40mm bolter blir bra. Det er lett å få tak i.
Speedshack har riktige muttere på eBay og de anbefaler disse med stud conversion på Fiesta. Jeg fikk aldri noe svar på mailen jeg sendte, så det ble ikke noe kjøp derfra.
Har et sett slike som skal på Fiestan. 20,5 mm hull med kon. Har noen kjennskap til bolter til disse?
Kanskje professoren i Holmestrand :smartass:
Svein
Fiesta MK1 1100
Cortina GT MK1 1965(Restaureres)
Professor er vel å ta litt hardt i.
Det er mulig du kan bruke "Ghia bolter". Det er M12 bolter med kon for "M14 hull".
Jeg bruker noe lignende sammen med Mondeo-felger på Escort mk3.
Oppdatering:
Sjekket Mondeofelgene og de er også 20,5mm. Da mener jeg Ghia-bolter er løsningen. Det er vel Ghia-felger også?
Edited by bard
  • 1 month later...
Mutterene til de første felgene, er ikke det de samme som brukes til Granada mk.1 Ghia felg.
Har ett sett med slike som jeg vurderer å bruke på bilen her.
