Som det står i tittelen..
Div spm
Noen her som har montert GAZ coilover kit på sierra cosworth 2WD?
Noe som må tilpasses?
Noen problemer med å få det på? :)
Noe negativt med detta kittet?
Lurer litt på å handle det :)
Takker for svar :)
Div spm
1. Noen her som har montert GAZ coilover kit på sierra cosworth 2WD?
2. Noe som må tilpasses?
3. Noen problemer med å få det på? :)
4. Noe negativt med detta kittet?
Takker for svar :)
1. ja
2. nei
3. nei, værre å få av det gamle dritet
4. bilen blir vesentlig stivere, og du bør vurdere hva du vil bruke bilen til. coilovers er stivt.
5. (ekstrasvar) du må ha tårnstag bak så ikke tårna sprekker.
2wd sierra cosworth
Dette kittet er billig og det merkes! Ville definitivt ha gått for gule Koni med Ahmed Bayjoo fjærer, standard høyde og trackday spec. Da sparer du også bilen de ekstra påkjenningene med å bære helle bakaselvekten i demperfestene i hjulhuset.
Gule koni og de fjærene der er jo også billige. Dempertårna bak bør helsveises og det bør også inn et stabstag der. Demperfestene i bakstillinga bør også helsveises og forsterkes en del. Skal du ha coilovers ville eg valgt et litt dyrere alternativ. Du får som regel det du betaler for.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
Jeg har ikke gjort noen av delene og det funker helt fint ennå. Og jeg føler ikke at jeg har kjørt pent i 5 år.
Og til dere som sier dette er så dårlig, så håper jeg at jeg aldri kommer til å se dere i en bil uten øhlins, reiger eller proflex for eks. Til gatebruk så er dette mer enn bra nok.
Edited by Breda
+1
jeg bestilte ikke mykere fjærer til min, og på det mykeste er det ikke stivere enn bilstein dempere med eibach fjærer! og det blir mer enn stivt nok. hatt det et par sesonger på min nå, null problem på vei og bane
måtte forresten legge i mellom noen skiver på nedre feste på ene sida bak, så ikke dempern skulle subbe innerskjermen
Edited by Sierra_2.9
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
Jeg opplevde at jeg måtte banke litt i innerbuen, og shimse ut litt i feste i brua, for at ikke fjøra skulle subbe ved kjøring. Dette var bak. Var ikke noe problem for min del det, men greit å være klar over :)
edit: sierra_2.9 var litt før ute med infoen ja :)
Edited by HoelRacing
92' Ford Sierra Cosworth 4x4
Venstre fjæra mi bak subbet iblant de første 50 mil kanskje, så ble det plutselig borte.
Eg kjører med gaz coilovers på min med litt andre spec på fjærene enn originalt. Eg har de omtrent på det mykeste og da er det faktisk helt ok. På det stiveste er det helt ubrukelig. Greit til vanlig bruk som breda sier, men hadde oppgradert hvis bilen skulle brukes på bane.
93 Escort cosworth
11 BMW F11 535d
05 BMW E87 120d
01 Kawasaki ZX7R
+1
-05 Ford Focus 1.6 tdci
-88 Ford Sierra Cosworth
Det er rævdårlig. Etter å ha hatt Bilstein 909 på escorten opplevdes GAZ så latterlig at eg demontere mine før vingebilen kom ned av bukkene etter å ha sittet på i en sierra befengt med GAZ.
Jeg mener det er bedre å kjøpe fjær og demper i høy kvalitet, enn å kjøpe det aller billigste bunnslammet av coilovers.
Syns ikke gule koni og Ahmed Bayjoo fjærer var så imponerende jeg dessverre.
I forhold til andre fjær/demper oppsett. Det var ikke akkurat noe eksepsjonelt med de fjærene syns jeg.
Gaz er ikke akkurat det beste man får, men absolutt godt nok til veldig mange.
At det er rævdårlig er jeg uenig i, for det er det absolutt ikke.
Det er ikke snakk om hva som er best, men om det er et greit coiloversett til vanlige folk til en overkommelig pris.
Og det syns jeg at det er.
Ja men nå vet vel de aller fleste her at smaken din er LITT spesiell.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Eg VET bare av generell erfaring at en veldig sjelden får gull for gråstein og når noe kommer fra England er oddsene enda dårligere enn vanlig.
Gaz er som nevnt over her, mer en greit nok til å bruke på bane iblant, og til å kjøre på vei med.
Mener du at deler laget i England er dårlig? Forklar hvorfor de lager dårlige deler der.
sapphy. di ahmed bayjoo fjærene, er dem tuv godkjente ?
Nei, det er ingen papirer på dem. De er nå standard høyde og.
Fordi Det er generelt veldig mye slurv med måltaking, de har en arbeidsmoral og et øye for kvalitet som er totalt bånn i bøtta. Dette er generelt, unntak finnes over alt,
Ja, eg tar nok feil. Bilistein 909 kan nok ikke måle seg med jævelskapet fra Gaz....
Les det jeg skrev. Det er ikke snakk om hva som er best, men om Gaz coilovers er helt greie coilovers som kan fungerer bra på vei og bane for en grei sum.
Det finnes tross alt veldig mye som er bedre enn de 909coiloverene også.
Og 909coiloverene er jo kun fokusert på egenskaper på banekjøring/skogskjøring avhengig av hvilke fjærer som er montert.
Så om dette er noe jeg ville anbefalt hvermanssen til f.eks. en Cossie som brukes på vei/bane, det tror jeg ikke.
Og dette er jo brukte deler som man må være heldig for å finne i god stand.
Er mye drit som kommer i fra England, men slik er det jo alle steder.
Og syns det er viktig å påpeke at det finnes vanvittig mye bra i England også,
spesielt til Cosworth-markedet. Er jo ikke uten grunn at alle "guru'ene" er der borte.
Jeg lurer på en ting , ikke for å provosere. men har sett at biler med 5-6 hundre hester spinner på 4 gir når de har coilovers.
Meg selv hadde 675 på hjula når den virket. Og den hadde problem med å slippe på 3 gir. Jeg har gule justerbare koni. Og senkesett av ukjent merke. Og en liten vri med ebb design bak.(stropper). http://www.youtube.com/watch?v=o7PJ4zUkQ6k I dette klippet på 3,40 er bilen i 3 gir. Denne banen er forferdelig å kjøre med mye hk.
rett etter dette målte vi bilen til 675 hk og 809 nm på hjula. Målebrevet viste 650 på hjula ved 5500 omd. Og jeg har smale r dekk. 215 dekk.
frode r
Frode, dette beror mye på at folk lever under missforståelsen om at stivere er bedre! Sikkert derfor GAZ er så flott også.. Det er ofte bedre å la bilen ha litegrann fungerende fjæringsvei som hjelper til med vektforskyningen. Så ja, en cossie som er for stiv bak blir fort som bambi på isen, men så lenge den lager mye røyk og ikke krenger synes de fleste at dette er på høyde med det beste i utlandet..
Helt enig at fjæringsvei må til. Men på en Cosworth med org. bakstilling vil ikke overdreven fjæringsvei utgjøre noe positivt.
Du vet jo hva som skjer med en Cosworth når man har mye fjæringsvei bak.
Pga. funksjonen til bakhjulsopphenget omgjør den let 215dekk til 135dekk på et blunk!
Negativ camber ved innfjæring ødelegger jo alt.
Jeg har 700hk/800nm på svinghjulet, 215 dekk og gaz coliovers, og hvis jeg gir fullt på tredjegir, så spinner ikke min av seg selv. Da har den tak.
Ikke er den spesielt stiv heller.
