Blir ikke skikkelig varm
Duppidupp
Da er jeg blitt en eier av en galaxy 2.8 automat, 96mod. men som nesten alle biler har denne en feil
Det blir ikke spesielt varm i varmeapparatet fram selv om det står på fult og bilen er varm, termostaten er ganske ny og der er temperaturen stabil.
Noen tips?
  • 7 months later...
Jeg har aldri skrudd Galaxy så det kan jeg ikke svare på. kanskje greit å høre med et Ford verksted om hvor mye jobb det er.
Har sjekket termostaten, den fungerer som den skal. Spylte også gjennom varmeregistret alle veier og det har ikke blitt bedre.
Er det andre ting det kan være og som jeg kan sjekke ?
Jeg husker ikke om det er fri strøm av varmtvann, eller om det er kran som regulerer varmtvannet inn til varmeregisteret. Men finn slangen med vann som går fra motor til varmeregisteret inni bilen og kjenn om den slangen er varm.
har vært ut å kjørt med bilen idag og sjekket nå. Alle vannslanger er veldig varm. også begge de 2som går opp fra motorom til register.
Siden du har varmtvann i slangene inn, så er du et skritt lengre. Da sitter det trolig et spjeld inni dashen, som regulerer om luften som skal inn i kupeen er varm eller kald. Den styres da trolig av vaier fra brytern der du velger varmt eller kaldt. Da får du lete etter spjeldet og se om det gjør jobben sin.
det er digitalt display som styrer varmen, kan høre at det skjer noe om jeg eks bytter fra frontutevarme og til fotvarme, høres ut som en klaff som stenger/åpner.
Mon tro om det er en sensor som måler tempen på vannet som kan vøre gåen ?
