Trolljegeren Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 som topic sier så mangler jeg 1 ledning :s forstår ikke hva det kan være.. Det er 3 skruer og 1 kabelsko på startern, den ene er + fra batterie, så er det fra tenninga som går til kabelsko på startern og en annen skrue som er kobbla med ledning til selve startmotoren, og en skrue helt øverst på startern som er vekk!? må starte bilen med skrutrekker :s skru på tenninga inni bilen, så ut i motor rommet å dra en trekker på startern. 1990 Ford Sierra Cosworth...Gjort masse med1992 Ford Sierra Sedan, cosworth styling, recaro intriør, senka div gjort.
Sierra 2.9 Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 Startern på 2.9'n min har bare + rett fra batteriet og tennings + fra tenninga.. Så er selfølgelig motoren jorda. Du har tydeligvis en unødvendig komplisert starter.. Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
bige Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 ta bilde - det er en tykk rød ledning til øvre tilkoblings punkt solonoide - en tynn ledning som gir strøm når du vrir på nøkkelen . undre på solonoiden er det koblet en ledning ned til starter huset ......sjekket att den tynne ledningen får strøm når du vrir på nøkkelen ellers kan plungeren henge inne i spolen - den som tykke rød går til - da er det mulig og "kakke" med hammer forsiktig for og prøve om den løsner .
Trolljegeren Posted December 2, 2011 Author Posted December 2, 2011 1990 Ford Sierra Cosworth...Gjort masse med1992 Ford Sierra Sedan, cosworth styling, recaro intriør, senka div gjort.
Maarius Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 (edited) Er vel defekt innslaget på startern din. skal ikke være noe mer ledninger enn det du har der Har du sjekka at det kommer strøm fra tenningslås når du vrir da? Edited December 2, 2011 by Maarius
Trolljegeren Posted December 2, 2011 Author Posted December 2, 2011 Er vel defekt innslaget på startern din. skal ikke være noe mer ledninger enn det du har der Har du sjekka at det kommer strøm fra tenningslås når du vrir da?nei egentlig ikke men, hva er den siste greia der da ? Drit lei av å starte den med skrutrekker 1990 Ford Sierra Cosworth...Gjort masse med1992 Ford Sierra Sedan, cosworth styling, recaro intriør, senka div gjort.
bige Posted December 2, 2011 Posted December 2, 2011 Er vel defekt innslaget på startern din. skal ikke være noe mer ledninger enn det du har der Har du sjekka at det kommer strøm fra tenningslås når du vrir da?som sakt sjekk att det er strøm på tynne ledning når du vrir nøkkelen helt over ....og du ikke får noen reaksjon fra starteren må starteren ut ...........
