bensinpumpe rele
glosviken
lurte på ka av dei relea under hanskeromet som er til bensin pumpa? er det det gule med gult stikk, eller det gule med svart stikk (stikk/konakt)
biler: 1976 ford Granada coupe. 1986 ford Sierra cosworth. 1988 ford Sierra cosworth. 1992 ford escort cosworth wolf. 1987 ford Sierra cosworth 4x4. 1991 ford Sierra cosworth
  • 3 weeks later...
ser ut som det er jording som er problemet her:) som gjør at ikkje bensin pumpa går...dårlig joring inn på relet er det berre og legge opp ei ny gjordings ledning fra karosseriet her eller? takk for svar :)
ja bare å finne ett godt jordingspunk å legge opp en ny en;)
Om du jorder bensinpumpereleet direkte så vil det gå hele tiden det får strøm. Jordingen er orginalt styrt av hjernen.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Gjør du det går pumpa hele tida så lenge ecu releet er dratt. Bensinpumpe releet får + fra ecu releet og minus fra ecu. Mangler du - kan det være dårlig leding mellom ecu og releet eller brent utgang i ecu.
Koblingsskjema:
