Hei. Har kjøpt meg en sierra sedan 2,0i. Har lyst og senke den, men er usikker på evt hvor mye. Jeg vil at det skal være lavt, ikke alt for lavt. (skal klare og komme meg frem uten subbing overalt) Og at det blir plass til evt 17 eller 18" felger. Blir 40mm senking foran og bak litt lite, eller burde jeg gå for 45 eller mer? :)
kapp 3 ringer forran å 2 bak. da er det perfekt med 17". Dette blir aldri godkjent. Evt 40mm senk er pent vis du skal kjøpe fjører
Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!
- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
skal det godkjenes?
ja, skal det...
tenkte og godkjenne det.. 40 blir pent, 45 blir for mye?
Med 40/40 senk (som er/var det einaste som var godkjent før) så blir den sigen i ræva :(
Eller for høy framme med andre ord :P
ikkje kapp fjører vis du har litt "aktiv" kjøring der du muligens får noe hjulløft for er mange som har enda sine dager når fjøra har landet på feil sted... fjører koster ikkje allverden like vel, men hadde vurdert å kjøpt komp pakke med kurante bilstein eller koni dempere sammen. varierer også mye dei 40mm alt etter produsent( tenker da hovedsakli på dei billigeste setta)...
trehjulsykel
i alle dager.. hvis du har en sånn kjørestil at du faktisk for hjulløft(!!) er fjøren det MINSTE problemet du vil få med bilen :lol:
kjøp et komplett kit med dempere og fjører som passer sammen med en gang.
veldig fornøyd med bilstein og spax.
mye morsommere å ha en bil med god handling og komfort enn noe billig ræl som kanskje ser bra ut bare for å få den ned på bakken.
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Om du kapper fjæra slik at fjæras fjæringsvei blir kortere enn hjulopphenges fjæringsvei så skal det faktisk ikke så mye til for å få hjulløft.
Om du ikke vil at den skal subbe så bør du ha senkesett med bakfjærer som er ganske stive. Så mao styr unna f.eks Jamex og Eibach, som har myke bakfjærer som siger en del.
Har ikke kjørt så lenge med de enda, men prøver ut AVO fjærer på cossien min. De jeg har er i orginal cossie høyde, men du får de som senkefjærer også. Fordelen med de er at de har rimelig stiv bakfjær.
Det er høyden bak som har mest å si for framkommeligheten.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Blir så u-fint med høy foran lav bak.. jeg vil ha lik høyde foran og bak.. andre tips da?
Virker som coilovers er det beste og gå for da.. så kan jeg få ustert det høyden jeg vil ha selv. Så blir det likt både foran og bak!
http://909motorsport.mystore3.no/products/gaz-coilover-kit-2wd-cosworth
Litt mye å koste på en 2.0i kanskje
Det finnes kanskje noen som er billigere en di der da, men er uansett dyrt
Koster litt. det gjør jo det.. men er et prosjekt. så skal påkostes en del etterhvert. men takk for tips:)
40-40 er jo ikke senk! 75-45, fåes med tuv til sierra! :)
http://www.astina.dk/ford/sierra-c-35_877.html =)=)
75-45, og da mener du det blir en bra høyde? med tanke på 17 evt 18" på`? sia her så det litt mer rimligere ut.. :)
skal du ha den LAV, noe jeg mener er et must;) så gå for 75-45,, ellers har du jo 55-40. så kjøper du justerbare gaz dempere fra burton:)
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
hvordan vil det bli med 75-45 da? med tanke på subbing, 17 eller 18" og godkjenning? blir det lik høyde foran og bak med 75-45 og 55-40.. skjønner det ikke blir lik. men vil det se likt ut? at den ikke er for høy foran og lav bak og omvendt? :)
Om du senker 75 i front tror jeg neppe du får på 17", tror ratt ikke du får på 16" en gang.
Det blir for lavt da.. skal ha plass til 17 evt 18".. hvis jeg senker den 55-40 da? Vil det da være plass? og vil det bli lik høyde foran og bak? at det ser likt ut.. Gidder ikk gå til innkjøp av noe før jeg vet hvem type senking som er passe. ikke for høy, ikke for lav og ikke så den er høyere i front eller rompe.. ingen som kan hjelpe meg??? :mellow:
17" går fiiiint! kjørte med 225/40/17:)de hjla hadde ET32. seff er kanten i buen bretta opp da:)
Edited by fostad
Finne Fraupompelag
225/40/17?? det har jeg ikke sett ^_^ kunne tenkt meg slig dekkdim selv
40mm senk er ikke lavt mener jeg, 55mm passet bedre om du vil ha lav bil.
ingen problem med 17-18" felger om du har rett dekk og ET på felgene. :)
08 mondeo titanium X
91 sierra 2,5 turbodiesel prosjekt --> http://www.fordclubn...8-td-til-25-td/
76 volvo 242 turbo prosjekt
94 pajero GLS 33" dekk <---selges
tenk på att rulle omkrets skal vere innen for +-5% av org altså høyde på dekk skal ikkje vere høyere selv om det er 13" eller 18" men bredde er som regel noe breiere ja....
trehjulsykel
beklager, det var vell på 18" hjula. *215/40/17* var det jeg mente:)
og trådstarter, Få tlfn`n nr så skal jeg sende deg bilder:)
Edited by fostad
Finne Fraupompelag
men var noen som sa at, hvis jeg senker 40-40, så blir den fortsatt høyere i fronten enn rompa. selvom det er lik senking. så da kan jeg gå for 55-40, å det vil bli "likt" foran og bak? jeg vil verken at fronten skal være høyere enn rompa eller omvendt.. men se likt ut og ha plass til 17 evt 18 compomotive felger..
sendt deg pm :D
min er senket noe rundt 55/50.. synes det ikke burde være lavere enn det om man skal bruke bilen som normalt..
Det var pent.. hvor store hjul har du på`?
