Hvis noen greier å finne ut av dette så er de noen genier!
Slik begynner det;
- Torsdag kl 16:00, jeg kjører hjem fra jobb som vanlig, eneste jeg har gjort på bilen idag er å bytte lyspærer og stilt hovedlysene...
- Kommer hjem ca 16:15, og slår av bilen, før jeg ca 16:30 hopper inn i bilen igjen for å kjøre.
- Bilen er STEIN DAU, NULL strøm, lys, klikk fra starter, NULL NADA NIKS!
Altså det er NULL strøm, får ikke på lys (som fungerer uten nøkkel/tenning), ikke engang BAGASJEROMSLYSET (Som kan gå på til enhver tid bagasjerommet åpnes, uavhengig av låser, tenning osv)
er det noen som har NOEN som helst peiling på dette ekstremt rare problemet? bilen gikk 100% fint på vei hjem, og alt var normalt da mener jeg.
Feilsøkt så langt:
- Batteriet er under ett år gammelt (et Banner batteri), prøvde også med et annet batteri, fortsatt ingenting.
- Starter har vi prøvd å jumpe, dette går helt fint og den drar som den skal. starter selvsagt ikke pga ikke noe tenning osv...
- Hovedsikring er sjekket og fungerer, også prøvd å legge strøm rett over på hovedsikring/relè, fortsatt ikke noe tegn til liv.
- Lagt hovedkabel fra minus på batteri og rett på jord (motoren), fortsatt ikke noe tegn til liv.
Er det noen som greier denne nøtta? jeg har lite tid til å feilsøke pga jobb men har da prøvd og dette er utrolig sært!!!
MYE TAKK FOR HJELP, dette haster!!!
1990 Ford Sierra 2.0 OHC bruksbil
1974 Ford Mustang Fastback D1 V8 (kompressorprosjekt)
1974 Ford Mustang Mach 1 (delebil)
1984 Ford Granada 2.3L Jubileum (vraket) Delesalg
1969 Ford Taunus 12M (solgt)
1993 Ford Escort RS2000 (solgt)
Slik begynner det;
Feilsøkt så langt:
Hei..Du kan prøve å feilsøke tenningslås,styrestrømmen (Gul ledning).Eller se over tenningsreele
Har du sjekka plussen. at det ikke er brudd på den noen plass? Vis du har prøvd med direkte minus, så kan det umulig være pluss inn på tenninga. Mål om det er pluss inn til tenningslåsen. Plukk av dekselet rundt rattstammen, så finner du tenningskontaktene bak der. 3 skruer under og 1 oppå.
Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!
- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
Såvidt jeg vet så har ikke tenninga noe med lysbryteren å gjøre? skal da ikke spille noe rolle om tenninga er fucked eller ei, da skal man fortsatt kunne slå på lys (noe jeg ikke kan)?!!!!
Kom igjen folk, jeg trenger tips her! :)
Siden du allerede har prøvd ekstra kabel til jord ligger problemet tydeligvis i pluss kretsen en plass. Mitt tips er at du starter med ei god gammeldags feilsøing med voltmeter og/eller prøvelampe. Start i ene enden og jobb deg mot andre enden. Jeg vet det er ett tidskrevende og lite spesifikk tips, men det er en metode som altid fungerer for å lokalisere feilen!
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
Antar det er på granaden det her?
Isåfall: sjekk den lille tynne ledningen som er koblet til batteri, denne er hovedstrøm til alt av lys etc utenom hovedstrøm til starteren og dynamoen. Har vært borti at denne kan irre av inni strømpen slik at den ser helt ok ut, og selvfølgelig glemt å koble den på en gang :whistling:
<img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Foreslår at du tar en prøvelampe og jorder denne. Så begynner du på + polen på batteriet og tester ledningene derfra ved å stikke gjennom isolasjonen. Deretter tester du sikringsboksen.
Granadan ja.. Tenker u på den lille røde til plussen da antar jeg..
Jepp, gjør som nevnt overfor her. Prøv med prøvelampe.
Viss ikke kan du ta en kikk på koblinga til tenningslås bak speedometeret, men tror nok kansje du skulle hatt strøm til parklys etc fordi om det evt er noe galt der. ikke helt sikker på dette..
Den tynne røde (eller er den svart?) plussledningen til batteri ja. Brytes forbindelsen en plass på den ledningen blir det mørkt.
Ellers er det ledninger til tenningslås. Kan være at en kjommi har brukt strømtyver bak der. Slå på tenninga, og napp litt forsiktig i ledningene til tenningslåsen for å se om det blir noe liv...
Edited by grandisjohn
Det er ikke en ting jeg kan.
godt tips frå truckdriver her, beste du gjer er og berre måle deg fram. pass på og ikkje ha eit biltema apparat for det er ikkje brukandes.
Nåverende biler:
91 Ford Sierra stv doch
90 Ford Sierra Cosworth 4x4
09 Ford mondeo duratec
