En slange har sprukket på min scorpio 91 modell dohc 2L
Forklaring hvor den er
Den sitter til venstre for øvre radiator slange, da mener jeg inngangen på motoren.
Slangen går langs venstre siden på motoren, og ender bakerst.
Hvilken slange er dette?
Edited by niklasf91
Ikke så mange slanger som går bakover langs motoren, så ville tro det er slange til varmeregisteret :)
Enten det, eller så kan det være en åndingsslange.
Du sier du vet hvilken slange som har sprekt og hvor den sitter. Hva mer kan egentlig vi hjelpe til med da? Hvorfor lurer du da på noe mer?
Edited by Breda
Fordi han lurer på hva slangen er til. Er det kansje en vakuumslange?
Det er ikke en ting jeg kan.
Vis motoren plutselig har bestem seg for og øke tomgangen, så er det vel en vakumslange fra innsuget. er det en vannslange så kommer det vann utav den. Er ikke noen åndingsslanger som går bakover der på dohc. Så vi det ikke kommer noe utav den, å du har vann på motoren. så må det vel være en vakumslange
Edited by Sierra 2.9
Hvis det ikke er Ford, er det ikke bil!
- Sierra Mk1 3 dørs. 86' 2.9i
om den er ca 15mm tykk innvendig, og det kommer vann ut av den så er det en av slangene til varmeapparatet i bilen som har røket. Denne kan du IKKE blende! Da kan du ødelegge motoren din!
Det spruter en slags veske ut av den når jeg gasser? Kjølevesketanken er tom, men nå er det jo hull i øvre radiator slange i tillegg :P
Den var til varmeregisteret!
Bilen min fusker i tilegg, mange har sagt at det er lamdasonden på eksosen. Jeg prøvde og ta ut kontakten og det endret ingen ting, så da er det vel den som er problemet da? Noen som har en lamdasonde til "ford scorpio 92 modell dohc 2L" ligende?
Har en sonde liggende. Ta kontakt på p.m
Hadde du meldt deg inn i klubben ,hadde du kunne fått kontakt med andre her inne , og rabatt på den nye delen......
Hvorfor hadde jeg fått kontakt med de andre, og hvorfor rabatter?
har montert ny lamda, men ingen forskjell, den fusker fortsatt... Skal det ta litt tid før den fungerer ordentlig? Eller skal man merke forskjell med en gang?
Det viste seg at hele tenningsette mitt hadde irra... Så da bytta jeg fordeler, rotor, pluggledninger og plugger, å den går bedre en noen gang:)
