får ikke bensin... dysene åpner ikke.. ford sierra 2i
Fordcossi
hei..
har en 3 dørs sierra som det sto en 2L forgasser maskin i... så kjøpte jeg en dele bil og tog ledningsnette fra den og monterte åver..
skulle til og starte bilen i dag... og bensinpumpen starten når jeg bare skulle sjekke det men når jeg skulle starte bilen på ånkli så ville den ikke starte... så jeg komplet pumpen direkte på bateriet... men nå tror jeg at dysene ikke åpner...
trenge virkelig hjelp her... kan være jeg har glemt en ledning eller noe.. men jeg leter i blinde så jeg skulle hatt litt veilednig.
mvh stian.
Ånkli usikker her altså..
'87 Sierra RS Cosworth (Moonstoneblue, Original) '85 Sierra RS Cosworth (Svart, godkjent ombygd '90)
'83 Sierra XR4i (Hvit) '89 Sierra XR4x4 (Lys blå, 5-dørs SOLGT) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs)
'86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Svart, 3-dørs) '86 Sierra 2.0 iS (Rød, 3-dørs)
Du har mao montert i en innsprøytningsmotor? Kan du kanskje tenke deg å fortelle om donorbilen, hvilken bil det er, hvilken modell det er både på donorbil og den du plages med, og hvilken motor det er du har montert i bilen din?
Så vi har litt bedre utgangspungt og ikke trenger å også gjette hvilken motor du plages med. For nå kan det være alt fra en 82-93 mod med enten ohc eller dohc motor.
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
donorbilen var en helt vanlig 2i ohc maskin.. usikker på årsmodell.. men var 5 dørs.. virket som et ganske komplisert ledningsnett.. den hadde forskellige dompeditter som jikk på vakrum osv.. åsså har den lamba på eksosen..
takker for svar :) skal ta av dashbordet i dag og gå jennom hver ledning... får at i motorrommet ser bra ut..
har prøvd og bytte hjerne men ikke noe tengn til forbednig...
bak i hjulbrønnen er det en slaks rele/ bryter som det er en kule eller et eller annet inni... åsså er det en kvit knapp på siden av rele/bryteren.. hva er dette fornoe?
Det er en sikkerhetsbryter til bensinpumpa som skal slå ut hvis bilen f.eks får et hardt smell og da vil bensinpumpa slutte og fungere. "surrer" det i bensinpumpa? :)
Flott at det var en så enkel feil :)
Tråden blir ikke slettet. Om noen i fremtida får lignende problem kan de søke opp denne tråden.
Youtubekanal
