Pilsener Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 Må jeg ta av bremseskiven for å få skiftet ut en hjulbolt ?Jeg skrudde ut boltene til wheel hub'en (den som hjulboltene er festet i), men jeg får den ikke av.
Jesper1201 Posted November 15, 2011 Posted November 15, 2011 (edited) Du må slå den ut, men er litt usikker på om det er plass uten å demontere hjulnav.Det ser du hvis du titter bak bremseskiven. Edited November 15, 2011 by Jesper1201 Bil- og Industrimekaniker Ford Connect 1,8 TDCI - 2008Ford Mondeo 2,0 TDCI Stv. - 2005Isuzu D-Max 3,0 TD - 2012
Pilsener Posted November 15, 2011 Author Posted November 15, 2011 Er ikke plass til å få ut bolten sånn uten videre, så da må jeg vel bare skru litt mer.
grandisjohn Posted November 16, 2011 Posted November 16, 2011 (edited) On 11/15/2011 at 8:04 PM, Pilsener said: Er ikke plass til å få ut bolten sånn uten videre, så da må jeg vel bare skru litt mer. Er litt tungvinne forstillinger å skru på dette.For å bytte en hjulbolt må du av med hjulnavet. I tillegg til å ta løsne boltene som fester hjulnavet til skiva, må du pirke ut koppen på hjulnavet. Bak denne koppen sitter det en kapsel med en låsesplint. Kapselen/splinten låser strammemutra til hjullagret. Ta vekk dette sammen med det ytre hjullagret, så er navet løst.Men hvis navet har satt seg godt i skiva må du kansje ha av skiva for å få knokket løs navet. Edited November 16, 2011 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
Pilsener Posted November 16, 2011 Author Posted November 16, 2011 Takker så meget.Skal se på saken i nærmeste fremtid.
Pilsener Posted November 24, 2011 Author Posted November 24, 2011 Fikk den da ut, etter litt varming og endel vold for å få løsnet skiva fra hub'en.
Pilsener Posted November 29, 2011 Author Posted November 29, 2011 Det viste seg at Ford fortsatt bruker (nesten) samme type hjulbolter.Jeg kjøpte en helt ny bolt, og den var nesten helt lik, bortsett fra at den var litt lengre enn den originale.
grandisjohn Posted November 29, 2011 Posted November 29, 2011 (edited) On 11/24/2011 at 7:23 PM, Pilsener said: Fikk den da ut, etter litt varming og endel vold for å få løsnet skiva fra hub'en. Da har ikke bilen vært på service Legg et tynt lag med kobberpasta mellom nav og skive når du monterer i sammen delene. PS! Vær nøye med at låsesplinten låser kapselen på strammemutra til hjullagret når du monterer tilbake. Edited November 29, 2011 by grandisjohn Det er ikke en ting jeg kan.
