cossi1 Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Har litt høy rpm på tommgang ca 1500 Har hatt ute tommgangs motoren og rengjort , har prøvd og justere på skruen under spjeldet ,ingen forandringHar hatt av hele slangen fra kjøleren og inn til spjeldet.Det som jeg lurer på er om det skal suge luft inn i hullet og i gjenom stillskruen i bunnen når skruen er helt stengt.Holder fingen på hullet i spjeldhuset og kjenner den suger luft med stengt skrue i bunnen , skal den suge luft her ? Er det flere ting som jeg bør sjekke som kan være årsaken til høy rpm ? Takker for svarcossi1 Sierra cosworth 4x4 92
Asil Racing Posted November 13, 2011 Posted November 13, 2011 Har litt høy rpm på tommgang ca 1500 Har hatt ute tommgangs motoren og rengjort , har prøvd og justere på skruen under spjeldet ,ingen forandringHar hatt av hele slangen fra kjøleren og inn til spjeldet.Det som jeg lurer på er om det skal suge luft inn i hullet og i gjenom stillskruen i bunnen når skruen er helt stengt.Holder fingen på hullet i spjeldhuset og kjenner den suger luft med stengt skrue i bunnen , skal den suge luft her ? Er det flere ting som jeg bør sjekke som kan være årsaken til høy rpm ? Takker for svarcossi1bytt innsugspakning du
