Guest perm86 Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 (edited) Har et par solex doble gassere. (liggende)Har også innsug til disse, som kan følge ved diskusjon)Var brukt på ford sierra 2.0l ohc tildligere. Vet ikke str. på de. står c45. men tipper vel på mellom 37-40mm??kan måle om noen forteller meg hvordan. Delene befinner seg i Hedmark, trysil.Tlf. 40612430 Forventer vel å få rundt 1000 kr stk. da dette er en del mindre enn hva jeg ga for dem. Edited July 15, 2012 by perm86 Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordbda Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 skal stå på lokket til dysene eller rundt der hvor store dom er Ford Escort Mk2 "RS2000" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest perm86 Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 skal stå på lokket til dysene eller rundt der hvor store dom er Takk, ja dem er nok 36mm. står solex 36ser sånn ut i forhold til skyvelæret å. Noen som vet normen på noe slikt? eller har noen meninger?Så det lå ute noen like med innsug til opel for 4800,- hørtes vel litt drøyt ut. Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordbda Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 fikk kjøpt 2 nyoverhalte 40mm for 2 lapper i sommer og 2 weber 45mm for 4k så syns det er mye men veit at ferrari brukte 36 og 39mm gassere på motora sine på 70 tallet men dessverre tror jeg ikke dem er vært noe sånn særlig på grunn av at dem er for små til trimming men kan kanskje brukes til turbo gasser, Ford Escort Mk2 "RS2000" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fakeworth Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 (edited) Jeg må bare skyte inn at dette er noe av det kuleste jeg har hatt på en ohc motor i min karriere med ohc trimming. (Den ble gankske kort) Men fy flate for en lyd man får av å kjøre med sånne gassere Kan anbefales for de som ikke har råd til turbo/cosworth. Mine var vel 45mm mener jeg.. Edited November 10, 2011 by Fakeworth -93 Sierra Cosworth STV 4x4 X: -94 Escort Cosworth HTT, -94 Escort cosworth T-25, -94 Escort cosworth T-34, 4x -90 Sierra 4x4 Cosworth, -91 Sierra Cosworth 2wd, - 89 Sierra Cosworth 2wd, -88 Sierra Cosworth 2wd -91 Scorpio Cosworth Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 Den vanligste størrelsen på de er 40mm. Hva de er verd varierer hvilken utgave de er(hvilken bil de stammer fra), og hvilken funksjoner de har. Viktige forskjeller er at mange har spjeldaksler som er lagret opp rett i aluminumet i forgasserkroppen, og er uten tetninger på spjeldaksel. Denne varianten er vedt mindre enn den sjeldnere typen med kulelager og tetninger.1000,- er ingen upris for fungerende eksemplarer. Ulempen med de er at de krever litt mer jobb for dysing enn f.eks Weber. Fordelen med de er at de har en mer solid choke mekanisme en Weber, og at justering av aks. pumpe er veldig lett. Overhalingskit og dyser skaffer man fint. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
fordbda Posted November 10, 2011 Share Posted November 10, 2011 JA Fakeworth OHC med rally topp, grenrør, kentkam og weber 45mm med kun trakter lager SYK lyd på 8000-8500 Ford Escort Mk2 "RS2000" Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest perm86 Posted November 11, 2011 Share Posted November 11, 2011 (edited) Takk for mye bra info! Kanskje jeg burde sette de på motoren i mk2'n da? Var redd de skulle bli i største laget jeg??Ble kjøpt til den motoren. Har et raskt isbane prosjekt som egentlig er ferdig nå, venter bare på minusgrader =) Så det vil mest sansynlig funke bra?? Men skulle også hatt en atlas aksel. bytter gjerne!! =) Edited November 11, 2011 by perm86 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zetobbec Posted November 12, 2011 Share Posted November 12, 2011 Sorry OT; ..Jeg har en 1600 Ford OHC-motor, som disse 36mm gasserne hadde passet utmerket på, med tanke på respons og register.. Motorkode 165, (ikke 205) Lagt den til salgs på forumet her. Plugg and play i en sierra eller eldre escort." Lykke til med salget av gassere. Disse er det ingen upris på! -Torbjørn Gamle ford'er dør aldri- de går bare fortere... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest perm86 Posted November 21, 2011 Share Posted November 21, 2011 Bump Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest perm86 Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Nå med innsug til samme pris! Link to comment Share on other sites More sharing options...
SierraCL Posted January 31, 2012 Share Posted January 31, 2012 Nå med innsug til samme pris! Det vil si 2000kr for begge gasserne med innsug? Link to comment Share on other sites More sharing options...
maggen20 Posted March 4, 2012 Share Posted March 4, 2012 Heisann Hoppsann, har du fått solgt gasserne? Får du til å sende de i postoppkrav hvis jeg skal ha de? Magne Link to comment Share on other sites More sharing options...
