Trolljegeren Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 Hei, hva skal stift åpninga være på en 2.0l gasser ? og hva ska tenninga stå på 1990 Ford Sierra Cosworth...Gjort masse med1992 Ford Sierra Sedan, cosworth styling, recaro intriør, senka div gjort. Link to comment Share on other sites More sharing options...
2.3 GL Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 er vel ikke stift på denna. men tenker du på plugg åpningen så pleier jeg å ha ca 0,8mm åpning. har nå 1mm åpning men bilen er ikke helt som den skal når den er kald så den nøler litt ved igangtagning å høy belastning på lave turtall. 12 grader er vel et rimelig greit utgangspunkt for tenninga på disse motorene. man må nesten begynne der å prøve seg litt fram. det har vel blitt nevnt 34 grader ved 4000 rpm men det er værre å finne ut av så jeg har brukt 12 grader. Sideways is the new forward 17m P7-1 Turnier (selges/byttes i scorpio) Sierra mk1 2.0 Lat:)Prosjekttråd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Truckdriver Posted November 9, 2011 Share Posted November 9, 2011 Hei, hva skal stift åpninga være på en 2.0l gasser ? og hva ska tenninga stå på Om det er platina stift i stedenfor elektronisk tenning, så må det være ettermontert om du har det.Orginal tenning målt på tomgang varierer ettersom hvilket tenningsanlegg du har. Det finns flere typer orginalt. Men 10 grader +- 2 grader er ca det den skal ha orginalt på tomgang. Om du skal måle maks tenninga for best effekt så gjøres dette på 4000rpm, med vakum avkoplet. På ohc så stiller du da tenning til 38 grader. - 98 Pajero 2800 GLS, bruksbil/trekkbil.- 97 V70, x-bruksbil/traktor.- 84 Mod. Sierra GL, X-bruksbil, isbanebil nå, med bakstillinga opphengt i alu foringer og snart NA trimma motor -200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.- Diverse Megasquirt prosjekter.- 87 Sierra sedan Cosworth 4x4, T34 kulelagra hybrid. Har veket til fordel for 98 Mustang SVT Cobra.- Cossie4x4 LE delebil, og annet til salgs.Youtubekanal Link to comment Share on other sites More sharing options...
Trolljegeren Posted November 25, 2011 Author Share Posted November 25, 2011 er bygd om til stift tenning pga det elektroniske tok fyr.. Fikk svar nå ford ville ikke brukt 12grader pga den bensina vi har i dag, så de sa 10 og stift skulle være 0.4 1990 Ford Sierra Cosworth...Gjort masse med1992 Ford Sierra Sedan, cosworth styling, recaro intriør, senka div gjort. Link to comment Share on other sites More sharing options...
