Hei
Har kjøpt meg 5.5*16 ET 45 fiesta felger til ishjula,men etter jeg bytta ap calippere så tar jo disse borti felgen
ved feste på spilene av felgen... Det er ca 3-4 cm mindre i diameter ved feste på felgen
Det jeg lurer på er om jeg kan heller kjøpe meg samma felgen,men i ET 15/18 for å få calipper mere mot senter av felgen
og derfor større diameter? Eller blir dette samme problemet men bare lenger ut/inn?
Hvis jeg skal bruke felgene jeg har så må jeg ha ca 2cm spacer for å få det til å gå.
Det har jeg ikke lyst til pga stor slitasje på lagrene.
Mvh Einar
Dem felgene du har nå er på Et45 og pluss en spacer på 20mm = ET25
Hvis bilen din har org. innpress på ca. ET40-45. så vil det bli ennå verre(tenker på slitasjen) med samma felger i ET15/18.
Tillegg så er det ikke sikkert du får løst ditt problem med plass til bremsene med dem felgene med annet innpress. kommer annpå hva fabrikken hva faktisk gjør for å ha forskjellig innpress. Noen gjør så enkelt som omtrent samma som en "spacer" gjør. Og en annen måte gjøre det på, er å endre vinkelene på "Eikene" og flytter innpresset på den måten.
så Spacer er en enkel og grei løsning på ditt problem. jo mindre du spacer vekk i fra Org. innpresset, jo bedre for dine lagere.
Ok. Takk. Jeg har ikke ET 45 som org,men har samme som en Escort cosworth tenker jeg.
Jeg kjøpte disse pga at det var noe kollevold hadde inne.
Men det er som du sier at med spacer så kommer jeg nærmere org ET = mindre slitasje på lagerene.
Jeg hadde bare håpet at jeg lett kunne finne noen felger som passet rett på og dermed slapp spacer,men hvis det er ikke en fast regel på felgene om dem kjører senter lenger tilbake eller vinkler eikene så blir det vanskelig.
