90sierra Posted November 3, 2011 Share Posted November 3, 2011 hei har en 1990 ford sierra 5drs combi med dohc motor som er rwd.tenkte å kjøpe en 1991 sierra 4x4 stv. er det bare å ta forstillingen og girakassen?? passer da mellomakslingen til bak da??er vell diff brems som regel på stvene? kan jag da ta traversen og diffen og stikkakslingene.og bruke bærebruene mine bak på stv travers??? og trommler???tenkte å ha en bil som kommer frem på vintern:Dtakker for svar:D:D:D 1990 ford sierra 2.0doch1984 ford sierra 3drs 2.o ohc1969 chevelle 2drs ht1982 ford sierra 5dr combi 2.o Link to comment Share on other sites More sharing options...
fostad Posted November 3, 2011 Share Posted November 3, 2011 du må bruke forrstilling (komplett), mellomaksel(alt av akslinger),gearkasse,starter?og du må bruke bruene fra combin pg fjærene har større diameter på stv, og demper innfesting.stv har som regel ikke diff brems, men siden det er 4x4 så er det sikkert det Ford Sierra 2.0 MK1 `85Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91Finne Fraupompelag Link to comment Share on other sites More sharing options...
twin turbo Posted November 3, 2011 Share Posted November 3, 2011 må lage utsparinger i rammevanger foran til drivakseler. dette er enkelt vis du vet hva du driver med, men må gjøres skikkelig... gulvet går vel greit, men husker ikkje om 90 combi har stor tunnell. så må du selfølgeli ha bunnpanna da diff henger på den og aksling går gjennom... så må vere til samme type motor... trehjulsykel Link to comment Share on other sites More sharing options...
exin89 Posted November 4, 2011 Share Posted November 4, 2011 Det er mest sansynlig forskjellig giring på bakdiff, så den fra 4x4 MÅ brukes.Du MÅ bruke bruene bak fra combi pga demperfeste. På STV står demperen inne i fjæra.Om du har vanlig stikkakslinger nå og monterer aksler og diff fra 4x4, så MÅ boltene til å feste lagerhuset bak taes fra 4x4 om det er skrudde akslinger, eller så blir boltene for lange og treffer akslingen.Bruk komplett 4x4 forstilling med bremser, da det er forskjell på innpress på skiver og caliper.Bærearmer fra 2wd og 4x4 passer ikke om hverandre, bare så det også er nevnt. Tror det meste skal være tatt med i regnestykket nå. Det er en forholdshvis lett jobb å bygge om til 4x4, men tar jo litt tid. Når det gjelder forstilling og motor, så er det enkleste å montere motor forstilling og girkasse sammen, for så å løfte bilen høyt nok til å sette dette inn fra undersiden. Slipp bilen over denne "pakka" og styr på plass støtdempertårn og travers mens motor slippes ned. (husk girspaken) 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil Link to comment Share on other sites More sharing options...
90sierra Posted November 10, 2011 Author Share Posted November 10, 2011 okok takker for svar:D men det går det ant å bruke 2wd berearmer på 4wd stv oppsett bak? 1990 ford sierra 2.0doch1984 ford sierra 3drs 2.o ohc1969 chevelle 2drs ht1982 ford sierra 5dr combi 2.o Link to comment Share on other sites More sharing options...
exin89 Posted November 11, 2011 Share Posted November 11, 2011 Bærearmene bak skal fint kunne brukes på 4x4, da stort sett alt bak er likt. På 2wd stv'n min har jeg 4x4 diff og aksler bak, og resten er original 2wd DOHC STV. Bortsett fra boltene som holder lagerhusa bak, da 2wd boltene til lagerhusa er for lange, og vil ta borti skrudd drivaksel. Bærearmer framme MÅ derimot brukes fra 4x4 da innfestning på spindel ikke er lik. Det er "kon" på 2wd, og "sylinder" med låsebolt på 4x4. 91' Ford Sierra Sedan 4x4 2.0i DOHC | R.I.P.......93' Ford Sierra Stv 4x4 2,9 cosworth | TIL SALGS...... 92' Ford Sierra Stv 2wd DOHC | TIL SALGS00' Landrover Defender TD5 | Bruksbil.......97' Peugeot 106 II | Slalombil Link to comment Share on other sites More sharing options...
