bilen igang
Guest ESCORT RST S2
Guest ESCORT RST S2
når jeg kjøpte bilen sa han at det var lav komp, forsterket råder osv! noen måter jeg kan sjekke det på uten å ta opp motoren?
har tatt et par turer å stilt trykket på 0,6 å syntes det går værst hehe!
skal bytte alt av væsker ny cam/løftere!
eller så kan du demontere tennings-ecu og se på baksiden om forseglinga er løst (orginalt så sitter det et lite "Ford Warranty Item"-klistremerke over den ene skruen til dekslet...)
råde og stempel får du ikke sjekket uten å plukke av topp...
Cosworth!
Guest Mr.Escort
du får ikke sjekka råder og stempler uten å enten plukke ned motoren ekller av med bunnpanne. litt vanskelig å sjekke rådene med å ta av toppen,olek?
Guest ESCORT RST S2
ooki. skal jo bytte ventiler osv så får sjekke da!
Skal plukke av å se om den klistre lappen sitter der!
