Sierra-Ole Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 On 11/22/2011 at 11:43 AM, EscortStian said: Hææ, skal de festes fast?!?!?!Ikke nødvendigvis. Dersom et tre har en egenvekt på over 150kg kan dette legges på taket uten noen form for stropping. Dette pga. vekta er i seg selv så pass stor at tre'et ikke vil forflytte seg under kjøring. §15-5 i Naturfag boka fra ungdomsskulen. Bildet under viser hvordan:Luring 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
hår ball Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 On 11/22/2011 at 1:48 PM, Sierra-Ole said: Ikke nødvendigvis. Dersom et tre har en egenvekt på over 150kg kan dette legges på taket uten noen form for stropping. Dette pga. vekta er i seg selv så pass stor at tre'et ikke vil forflytte seg under kjøring. §15-5 i Naturfag boka fra ungdomsskulen. Bildet under viser hvordan:Luring da tror jeg naturfag boka må redigeres.en tung og lett gjennstand vill uansett begynne og flytte på seg samtidig.Bare prøv med ei 5liters kanne og ei 25 liters kanne, på en tipp henger eller tilsvarende. di sklir av akkurat sammtidig.
kimsa Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 On 11/22/2011 at 1:48 PM, Sierra-Ole said: Ikke nødvendigvis. Dersom et tre har en egenvekt på over 150kg kan dette legges på taket uten noen form for stropping. Dette pga. vekta er i seg selv så pass stor at tre'et ikke vil forflytte seg under kjøring. §15-5 i Naturfag boka fra ungdomsskulen. Bildet under viser hvordan:LuringHehe... Lærte dere att vann også får mindre volum når det går over til fast form Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
Sierra-Ole Posted November 22, 2011 Posted November 22, 2011 (edited) On 11/22/2011 at 3:12 PM, kimsa said: Hehe... Lærte dere att vann også får mindre volum når det går over til fast form Stemmer. Vann minsker når det fryser. Det er derfor det er frostplugger i blokka. Når vannet fryser så dannes det vakum i blokka og den sprekker. Edit: Hehe, i fare for at noen tror jeg er dum når jeg sier slikt. Det er bare kødd, må ikke ta meg seriøst Edited November 22, 2011 by Sierra-Ole 1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)1998 Audi A4 1.8T Quattro2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
