Caprinut Posted October 27, 2011 Posted October 27, 2011 Begynner å bli møkk lei denne haugen nå For et par dager siden begynte engine check lampa å lyse.. Og har nå akkurat kommet hjem fra Ford etter å ha lest feilmeldinger... Ble en "liten" smørbrødliste gitt Kode P0108 Driftsmodul, Barometertrykk Er dette T-MAP sensoren????????Kode P0113 Driftsmodul, Temperatur på inntaksluft . Regner med dette er føleren etter luftfilterboksen??Kode P0420 Katalysatorsystem, effektivitet under grenseverdi (Cat er tømt).Kode B1342 Kollisjonssikringsmodul - ECU indre feil.Kode B2293 Kollisjonssikringsmodul - UBK system - feil ved kollisjonspute.Kode B2296 Kollisjonssikringsmodul - UBK system - feil ved kollisjonsfølerKode C1278 Modul for blokkeringsfrie bremser og antispinnsystem - rattposisjonsføler De fleste syns sikkerhets greiene er di mest bekymringsvekkende, men jeg er mest opptatt av at bilen er DAU som en kærkerotte og bruker noe inni gransauen med suppe..Over literen på langkjøring og 2,5 med henger og det finns ikke kraft i det hele tatt... Må finne ut hva kode 108 er, bytte denne og så føleren rett etter luftfilter boksen...Katalysator blir byttet så snart som mulig, den er allerede innkjøpt... Må si meg mektig lei av dette "nye" dritet For min del kunne de røkka ut ABS/antispinn systemet, alt av følere, airbagger og kasta på noen sykkelgassere...Bare noe j...... møkk med alt dette elektronikk søppla.. 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
focusst Posted October 28, 2011 Posted October 28, 2011 Det var da voldsomt. Prøv å rengjør T-mapen du. Det hjalp veldig på en bil i familien her Over til fienden...
Larzen Posted October 28, 2011 Posted October 28, 2011 (edited) Tror jeg ville prøvd og skifte kat først. Om den er rensket får ecu helt feil verdier å jobbe ut ifra og bilen kan ofte bli slapp å bruke mye suppe. Check engine bruker også begynne å lyse om det er det som er problemet. Er pluggene nedsotet? Edited October 28, 2011 by Larzen
focusst Posted October 29, 2011 Posted October 29, 2011 Det er mulig jeg husker feil nå, men jeg tror denne kun har lambda foran kat, og da vil ikke ecu/PCM merke noe galt om kat er tom Over til fienden...
tuszi Posted October 29, 2011 Posted October 29, 2011 alle biler med obd2 er det vel skal ha lambda før og etter kat. er ikke sikker på mondeo, men de fleste andre merker har dette
Larzen Posted October 30, 2011 Posted October 30, 2011 Om den ikke har 2 lambda så vil selvsagt ikke ecu merke om kat er tom, men syns det er merkelig om den ikke har det. Det er jo tross alt meget viktig fra ett miljøsynspunkt å prøve å få ned utslippet.
Caprinut Posted November 5, 2011 Author Posted November 5, 2011 Det er 2 lamda sensorer på disse, er iallefall på min 1.8.... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
focusst Posted November 5, 2011 Posted November 5, 2011 EOBD2 kravet kom fom 02, så etter det har alle to stk lambda, men jeg er usikker på 01 mod Over til fienden...
