driver Posted October 23, 2011 Posted October 23, 2011 (edited) Noen som kan svare meg på om jeg må ta ut motoren for å bytte topppakning på den sylyndern som står intill torpedoveggen?Kan jeg bruke de gamle boltene på nytt, vet at det står at de skal byttes, men noen mener at de kan brukes 2 ganger. Dette er en Mondeo V6 2,5 24 V 95 mod Edited October 23, 2011 by driver Mondeo 2.5 V6 95
Tore_TJ Posted October 23, 2011 Posted October 23, 2011 Noen som kan svare meg på om jeg må ta ut motoren for å bytte topppakning på den sylyndern som står intill torpedoveggen?Kan jeg bruke de gamle boltene på nytt, vet at det står at de skal byttes, men noen mener at de kan brukes 2 ganger. Dette er en Mondeo V6 2,5 24 V 95 mod Ta ut motoren. Det går uten men er ufattelig enkelt når motoren er ute. Ikke tar det lang tid å ta den ut heller. Kjøp nye bolter og alt av pakninger og helst vakumslanger, gjør det skikkelig. Billig på ebay for pakninger og bolter. Når du er igang renser du innsuget skikkelig og bytter ventiltettinger. Grei jobb.
driver Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Er det plass å ta ut motoren med gearkasse, eller må jeg fjerne den først? Mondeo 2.5 V6 95
bard Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Jeg har ikke skrudd på V6, men på 4'er synes jeg det er enklest å slippe ned motor og gir samtidig. Det kan være litt trangt å få girkasse først, dessuten er det vel lite som holder motoren på plass når girkassa er borte. Mk6 XR3i Cab. || Mk1 XR2 CVH || Escort mk3 Zetec || Fiesta mk1 Kent Mikuni || Og en Puma '11 BMW 525d || '13 Yamaha XJ6N Originaldeler, remixed.
Tore_TJ Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Det er plass til å ta de ut sammen, men er alvorlig trangt..
driver Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Det er plass til å ta de ut sammen, men er alvorlig trangt.. Da drar du motoren opp?? Tenkte å slippe å ta den ned. Mondeo 2.5 V6 95
Tore_TJ Posted February 26, 2012 Posted February 26, 2012 Da drar du motoren opp?? Tenkte å slippe å ta den ned. Ja. Men du må skru av aircon kompressoren først for å få plass til å heise opp motoren.
driver Posted February 26, 2012 Author Posted February 26, 2012 Ja. Men du må skru av aircon kompressoren først for å få plass til å heise opp motoren. Ok. takk.Snedige tips tas i mot med stor takk Mondeo 2.5 V6 95
