Bedre topp pakninger til 2,9 12v?
RsMuffe
Prøvd/vurdert pianotråd?
-200 Tahoe 5.3 LT, LPG drift.
Youtubekanal
tanken er der og vært der. men det letteste hadde fått på noen andre topp pakninger framfor å skru hele shiten ut og rense blokka for deler osv. når han som har dette har lite tid til sin hobby pga.jobb, hus og unge og kjærring.
Mener å sett en her inne som hadde fått kjøpt dette.
fel pro pakninger fra Summit i statene
1968 Mercury Montego MX wagon 390,1969 Mercury Cyclone Fastback 351w
1977 Ford Granada 2,3L Automatic
1986 Ford Scorpio 2,9i GL,1993 Ford Scorpio 2,9i Ghia Estate, 1993 Ford Scorpio 2,0 GLX, 1994 Ford Scorpio 2,0i , 1998 Ford Scorpio 2,5 TD
1998 Ford Explorer 4,0
Som i tittelen, fins det å få kjøpt noe forsterket topp pakninger?
Org.pakningene holder ikke sammen med 12,9 boltene. En kollega er Lei å rense oljekjøler og motoren osv. for "grøt".
Hvis han er lei av å rense....så har han vel gjort dette noen ganger?
Sier du noe om oppsettet og effektuttaket? Kjører han f.eks med original komp.? Tenningsbank tar fort tabben på toppakningene.
Jeg ser at Tom Morana har ARP studs til 2,9 motorene, men jeg fant ikke toppakninger.
http://www.moranav6racing.com/category.html?CategoryID=19
Kan nevne en noe.....
Ford sin 6,0 V8 Turbodiesel sliter fælt med toppakningsbrudd. For å løse dette problemet "for all fremtid" så gjøres en eneste endring - det monteres ARP head studs. ;)
Edited by RS 1000
Han kjører med "SkogenRacing" turbo oppsett, med Skogenracing map for E85 osv. Han har hatt kontakt med Skogenberg med hele oppsettet på motoren.
Oppsettet som jeg vet han har:
org. 2,9 v6 med 12,9 bolter som topplokk bolter(dvs. org. komp)
org. eksos manifolder med eksos bøyer for turbo
Holset hx40 turbo
hks style 60mm extern wastegate
siemens deka 633cc dyser
fuel system med org. tank og catch tank og 3 pumper med E85 som fuel.
Megasquirt 1 med org. tennings system. og mappet fra skogenberg/MotorNord(firma)
Denso ik27 tennplugger
så har han oljekjøler og en eller annen dumpventil.
Trolig grunnen pakningene ble defekte denne gangen var ladetrykket peaket opptil 2bar. Når map er for 1.2bar trur jeg dette var.
skal denne sveisetråden treffe på kanten av topp pakningen? eller f.eks. 1mm innenfor pakningen?
og virker rustfri sveise tråd fra biltema? :P
tillegg spørsmål: hvor hardt skal man dra til med 12,9 bolter/ikke strekk bolter?
Edited by RsMuffe
Hei. har noen pakninger som jeg har brukt i mangen år.
sleng på em pm om du er intr. får ikke sendt deg pm.
  • 2 months later...
ja,de er forsterket,merket er fel-pro, men da tror alle det er snakk om de vanlige som er til usa bronco, det er de ikke, disse er bestilt med exstra stål innlegg fra fel-pro fabrikken 2005. jeg har igjen en del, så er det slutt på disse,
