perro Posted October 19, 2011 Share Posted October 19, 2011 Sentrallåsen på venstre bakdør låser seg opp ved bruk av trykk-knapp på nøkkel men den vil ikke låse seg igjen. Alle andre dører er ok. Noen som vet hvor jeg kan begynne å lete etter feil og eventuelt hva det kan være ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fredrik92 Posted October 19, 2011 Share Posted October 19, 2011 Sentrallåsen på venstre bakdør låser seg opp ved bruk av trykk-knapp på nøkkel men den vil ikke låse seg igjen. Alle andre dører er ok. Noen som vet hvor jeg kan begynne å lete etter feil og eventuelt hva det kan være ? Hadde samme problem på Sierra sedan fjernet sentrallåsen på den døren så eg kunne låse den manuelt, i ettertid har eg fjernet alt som heter sentrallås, irrer voldsomt i kontaktene, kanskje der det ligger... -Fredrik Sierra 2.0 DOHC prosjekt Link to comment Share on other sites More sharing options...
focusst Posted October 20, 2011 Share Posted October 20, 2011 Defekt låsekasse i den døra, ledningsbrudd (mellom stolpe og dør) eller manglende signal fra sentrallåsmodul. Helst det første Over til fienden... Link to comment Share on other sites More sharing options...
perro Posted October 20, 2011 Author Share Posted October 20, 2011 Takk for svar. Skal se litt på det i helga. Er det vanskelig å ta av dørtrekket på bakdøren ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
kimsa Posted October 21, 2011 Share Posted October 21, 2011 Takk for svar. Skal se litt på det i helga. Er det vanskelig å ta av dørtrekket på bakdøren ?Kjempe enkelt det. Du letter av pynte dekselet i lommen til å lukke døren med, under der sitter det en skrue.Inne bak håndtaket du åpner døren med sitter det en skrue. Hele plastrammen, rundt selve håndtaket kan være løs.Derretter sitter det skruer rundt hele døren, tett inn mot metall delen av døren. Husker ikke helt om det også satt en grov skrue gjennom trekket i ett lite hull lengre ned, men jeg mener det bare er å ta tak nederst på trekket nå og røske til Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
