hva er forskjell mellom zetech og dohc snakker om motor som kommer ifra escort?
hvem av dei er mest trimm vennlig?
Peugeot 306 stv 2001
Ford Escort mk4 stasjonsvogn 1987 (zetec 1,8turbo)
Hvis du snakker om 1.6/1.8 16V med DOHC eller Zetec på toppdekselet så er det i praksis samme motor. Bare detaljer som skiller, deler passer omhverandre. De med Zetec-logo er nyere og det sies at disse har mindre problemer med ventiltikking.
Begge bør kalles Zetec (Zeta). Hvis du sier du har en DOHC-motor vil Sierra-folket tro du snakker om 8V-motoren i de siste Sierraene.
Edited by bard
Originaldeler, remixed.
min motor er fra 1993 escort og står doch eller hvordan du skriver det og jeg lurte på hvor masse tåler den orginale innmaten på disse?
Men større problemer med at ventilene setter seg fast i styringene. Det er et ordtak: Alltid er der noget :P
1994 Ford Sierra CLXi (ombygd til RS Cosworth)
1998 Audi A4 1.8T Quattro
2012 Volkswagen Caravelle 2.5 TDI 4Motion
her i vinter kjøpte jeg en Orion 1.8i 16v dohc delebil.
har ingenting å misslike med den motoren. vi skulle se hvor mye den tålte og siden jeg ikke skulle bruke noe fra motoren så tenkte vi på å ødelegge den. vi kjørte på turtallskutt over 1 mil, igjennom sentrum å ut av byen og tilbake. vi sjekka motorrommet, neida gikk like fint som før.
etter det hadde vi 1 liter cola og masse vann i olja, og skulle ikke klare å drepe den da heller. så kom grusen, litt bomgiring så begynte det å skje saker her. har aldri vært borti en motor som har klart ei sånn misshandlig så bra.
denne sto det DOHC på toppdekselet :)
1991 - BMW 520i 24v Manuell
1992 - Ford Sierra 2.0 IS - Solgt!
1991 - Ford Escort MK5b 1.8i - Solgt!
Hørt at det var de motorene det sto på DOHC på som slet med at ventilene satt seg fast på jeg da :P
Ford Sierra bilcrossbil ´89
Ford Escort MK2 Zakspeed ´76
Peugeot 406 2.0TD Stv ´02
tåler disse nærmer seg 300hk på orginal innmat?
Jeg har vært borti 2 mondeoer med zetec som har hatt dårlige styringer og ventilheng. Men er meget mulig dohcene også hadde dette problemet. Som sagt, det jeg har hørt er at zetec motorene har dette problemet, men selfølgeli også mulig dohc har. :)
hvor masse får jeg viss forsterka motor hvor masse hester kan jeg dra ut av den?
Så mye du vil. Det er vel bare fantasien og lommeboka som setter grensene .... ;)
hvor masse tror du det vil kosta viss jeg bygger motor tåler 300hk+?
