  On 11/23/2011 at 9:57 PM, Sapphy said:
Det er billig med Ford, der er tvangstankene om at alt MÅ modifiseres ene og alene fordi det KAN modifiseres som er dyre.. Mange penger å spare på gode psykologer :-)
Vi snakker faktisk om Ford her. Det meste må moddes eller oppgraderes skal det bli bra.
Det er bullshit. Alle modifikasjoner kommer som regel med en forbedring og ti ulemper, så jo mer du modifiserer til verre rakleverk blir det.
Ingen klarer å la noe være orginalt. Det er da det blir ball
Du har faktisk et godt poeng her, men bakstilling og bremser er to oppgraderinger man gjerne kan gjøre for å få mest ut av en bil som skal på bane.
Skal du kun kjøpe melk på butikken kan man kjøpe en mondeo.
  On 11/30/2011 at 6:37 PM, k3nn37 said:
noen som har startet å bygge enda eller? :rolleyes:
Jeg har motatt min, tatt noen mål osv.
Planen er å laga en jig av denne, sånn at jeg kan bygge om noen bakstillinger.
Mvh Tom.
tomnsr@ tøft.. noen muligheter for å dele de målene her? :rolleyes:
jeg har en org bakstilling liggende i garasjen nå og vinkelsliperen er heller ikke langt unna :)
cosworth540@ sporbredden er litt mere på frosk enn sierra og det bakerste feste/difffestet er ikke likt..
  On 11/15/2011 at 3:56 PM, møffe said:
her er billederne af en scorpio cosworth bagbro med 7,5" bagtøj, tykke trækaksler og en 22mm krængningsstabb
  • 1 month later...
Er det noen i nærheten av trøndelag som har tid og kunnskaper til å lage en jig av den bakstillingen jeg har kjøpt?
Jeg kan låne ut bakstillinga da den ikke er montert enda.
Ta kontakt på PM.
  • 6 months later...
  On 11/21/2011 at 3:45 PM, Sapphy said:
Strutsen i racefix har bygget med M5 diff og brukt eksenterforinger fra e36 til camberjusteringer, så slipper en salt og sandmarinerte uniballs også.
hva tar han for ei komplett bakhjulstilling med M5 diff, drivaksler og div, bolt-on til cossie da?
RS 500 Cosworth edition
Har lånt meg et SCS bakstell og jiggene til høyre og venstre bærearmene er ferdig.
Bakrammen er 99 % ferdig, men jeg er ikke helt fornøyd med løsningen til de indre
bærearms innfestningene.
Uniballene som SCS har brukt er solide saker, de har 7/8" kropp og 3/4" hull +
de er i rustfritt så det er håp for litt levetid også.
Bakdelen er prisen, hver av de koster £ 120 + justerings hylsene.
Å tilpasse en BMW diff i bakrammen er rimelig enkelt siden de store BMW diffene går
med 108mm ledd, det som kan være en utfordring er lengden på drivakslingene men
med å blande litt BMW og Ford deler skal det gå ann.
Edited by autronic
XR8 ( XR4x4 med 1UZFE )
  • 7 months later...
hvorfor bygge om å prøve å få til noe du ikke greier bedre en den orginale dritten, da du kan kjøpe en ubrukt adrenaline bakstilling for 10000kr på finn.no/torget i morgen?
  • Like 1
Fordi Adrenaline bakstillingene har noe frynsete rykte? Fordi noen tror de kan lage noe like bra selv? Fordi noen er for gjerrige?
fryneste adrenaline rykte går på kundeservice, ikke på produktet. lager du en jigg må fortsatt ut noen 1000 for kvalitets uniballs med justeringshylser.
men hvis noen som har en 6graders bakstilling liggendes er villig til å låne den bort for å lage jigg, er det smal sak å lage en. men dette forumet har mange nav-tilsatte hobby ingeniører så å lage en bakstilling selv blir bare med tanken for de fleste, og jeg tenkte derfor det hadde vært en lettvint løsning for noen å bare kjøpe en ferdig :-)
Nå er denne tråden gammel, så er vell muligens noen, som har laget allerede. Adrenalin har også hatt rykte på produktet, ikke bare kundebehandling. Har selv en liggende, som jeg ikke har fått prøvd ennå
Ryktet går på firmaet, som forøvrig ikke eksisterer lengre, men også på bakstillingene som det har vært problemer med ;)
Eneste jeg har hørt om bakstillingene var på de første stg 3 kunne vibrere ved mye power og bra grep. Et problem som ikke eksisterer på stg2. Bra de ikke eksisterer lengere, de var forferdelig å handle med :-p
For svake og får ikke justert dem innforbi måla, er noe folk klager på
  On 3/10/2013 at 5:50 PM, RsMuffe said:
hva er målene som blir brukt sammen med 6grader bakstilling? tenker på foran og bak.
Camber og spissing du tenker på?
For vei, anbefalt av "guru" Mike Rainbird: Framme 1,5grad negativ camber 2mm toe in. Bak 1,5 grad negative camber 3mm toe in.
ikke akkurat noe NAV`er, men har likevell en jigg i garasjen, og har stygge planer om å lage ferdig den første bakstillinga i løpe av sessongen..
Men ikke ille med 10 lapper for ett ferdig produkt, selv om jeg syns halve morroa er og få gjort så mye som mulig selv.
Pris er jo alfaomega, betaler jo nokk "cosworth skatt" som man gjør på disse delene..
alt i alt havner vell min ut på rundt 5000 ferdig på bil tenker jeg.
