nodland Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 Hei!Vet dette har vært oppe mange ganger, men vis noen kunne gitt meg et eksakt enkelt svar hadde jeg vært glad. Har en sierra 2dørs 86mod, Er akkurat ferdig med og overhale cosworth motoren of skal bruke doch kasse foreløpig. Hva må gjøres for og få denne på og hvilken starter skal jeg bruke osv? Har spurt tidligere men får alltid en førklaring hvordan en gjør det med 4wd motor. Dette er altså en sierra mk1, med 2wd cosworth motor og 2wd doch kasse. SETTER VELDIG STOR PRIS PÅ ET SVAR:) Mvh Ruben
Per Olav Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 2wd og 4x4 motorene er nå rimelig like da... Alt av bolthull er helt likt. Hovedforskjellen på f.eks motorblokka er at det er litt tykkere støp inni den. 88 Sierra RS Cosworth. Hvit<br /> 92 Sierra DOHC 4x4 Turbo. Sølv *DØD*<br /> Prosjekt tråd til alle bilene: <a href='http://www.fordclubnorway.no/forum/topic/61088-sierra-dohc-4x4-turbo/'class='bbc_url' title=''>Prosjekttråd</a>
nodland Posted October 10, 2011 Author Posted October 10, 2011 Ja men tenker på de snakker om på 4wd at starteren kommer i kontakt med diff osv. ønsker bare et svar på hva som må til for og få dette til og passe.
Ron Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 (edited) - Cosworth 4WD starter, kan ikke bruke org skruehull, bruk ytterste hullet uten gjenger, + en M6 under.- DOHC mellom-axel, bolt on.- Slipe av huset ca 1mm til startkrans,dette for å slippe fæle lyder ved første opp start.- space utløserlager 1,5 cm, dette er VIKTIG! - kapp ut litt av kassa der oljepluggen på 2WD panna står, ellers får du ikke ut pluggen. Sånn, der har du oppskriften på DOHC kasse på 2WD motor Edited October 10, 2011 by Ron Caution, any attempt to overtake will result in a race!
jakob Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 Er vell bare å bytte om huset på kassen til cosworth huset du allerede har? Ford sierra coupe v6 - Bruksbil/hverdag Ford sierra sedan 2.0 - Restaurerings-prosjekt
torstein Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 Ja men tenker på de snakker om på 4wd at starteren kommer i kontakt med diff osv. ønsker bare et svar på hva som må til for og få dette til og passe. får ikke det prblemet med 2wd travers. - Cosworth 4WD starter, kan ikke bruke org skruehull, bruk ytterste hullet uten gjenger, + en M6 under.- DOHC mellom-axel, bolt on.- Slipe av huset ca 1mm til startkrans,dette for å slippe fæle lyder ved første opp start.- space utløserlager 1,5 cm, dette er VIKTIG! - kapp ut litt av kassa der oljepluggen på 2WD panna står, ellers får du ikke ut pluggen. Sånn, der har du oppskriften på DOHC kasse på 2WD motor mangler 1 viktig ting. ta vingelsliperen og slip litt inne i kassa pga svinghjulet litt større på cosworth en doch så det går akuratt imot kassa hvis ikke.
Ron Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 mangler 1 viktig ting. ta vingelsliperen og slip litt inne i kassa pga svinghjulet litt større på cosworth en doch så det går akuratt imot kassa hvis ikke. Står slipe av ca 1mm til startkrans Caution, any attempt to overtake will result in a race!
Kverna Posted October 11, 2011 Posted October 11, 2011 Lyden hvis du ikke sliper av kassa er ikke fin. Vi måtte bruke 2 av de tynne mellomleggsplatene som er mellom motor og kasse for å få bort lyden husker jeg. Min fotoblogg
