Fuckworthen min dør på tomgang, trenger hjelp!
Saken gjelder en sierra 4x4 cosworth, bilen starter og går 5+/- sek på tomgang (1000rpm) før den kutter. Har forsøkt følgende (uten hell):
-Byttet L8 hjerne
-Byttet ledningsnett i motorrom
-Byttet fordeler (m/rotor og fordelerlokk)
-Byttet MAP sensor, byttet slange til MAP sensor
-Byttet plugger
-Byttet tenningsmodul
-Byttet coil
-Byttet luftsensor på plenum
-Byttet tomgangsregulator
-Byttet veivsensor (0.8mm avstand til veivtap)
-Justet fram og tibake på tomgangsskruen
Dette har jeg ikke byttet:
-Pluggledninger (nye magnecor)
-TPS
-Chip (ny pukkelryggchip til siemens 3102 dyser)
-Dyser (nye siemens 3102 dyser)
-Ledningsnett fra motorom til hjerne
-Vanntempsensor
-Bankesensor
-C0 skruen på L8 hjernen
For å få bilen til å starte må jeg ha en bensintrykk på 3-4 bar. Har forsøkt lavere trykk uten hell. Har byttet plugger 2-3 ganger da de fort blir sotet (men ikke våte)
. Når jeg forsøker å gasse stopper motoren tvert.
Noen forslag?
Edited by admiralen
prøvd å ta av ledn på tps? evt kontakt på vanntemp føler?
'Voldenracing performance'
Har forsøkt å ta av TPS ledningen, ingen forandring. Ledning til vanntempføler har jeg ikke forsøkt, kan vanntempføleren føre til noe slikt?
Edited by admiralen
vann temp føler kan kødde til mye den så prøv og bytt den og ;-)
har du hatt chippen lenge ???? eventuelt hørt med kjetil om han kansje kunne sett på den igjen for deg
RS Cosworth 1990
Mvh Raymond
Er tre ting jeg ville sett på først. MAP, vanntempsensor og tps.
MAP sensor har du jo bytte inkl slange så da stryker vi den.
Vanntempsensoren kan du ohme og se:
Temp'C Motstand
-40 100950
-30 53100
-20 29120
-10 16600
0 9750
10 5970
20 3750
25 3000
30 2420
40 1596
50 1080
60 746
70 526
80 377
90 275
100 204
110 153
125 102
Ohm også kablene til denne til pinnene på ecu.
Ohm TPS i stikket til TPS.
Tenker at det også kan være tilsynelatende alt i orden når bilen ikke går, men blir ugreit når du starter bilen. Spenning i ledningene/vibrasjoner.
Jording mellom motor og batteri, samt mellom ecu og innsug i orden? Napp og riv litt i de/ohm.
Mister motoren ecu jord pga løs ledning/brudd stopper den kanskje av vibrasjonene.
Kan evnt også prøve en ledning mellom ecu chassis og kaross/god jord. Funker det da er det jording du mangler.
TPS sensor er en typisk sak som det oppstår feil på. Siden du ikke merker noen forandring når den taes av, så virker det som om den heller ikke virker skikkelig. Ettersom den skulle ha begynnt å tulla mer, når du kopler den av. Noe den altså ikke gjør. Når jeg hadde feil med min TPS var det slik jeg fann ut at jeg ville prøve å bytte. Din bil har samme symptom. Går ikke skikkelig på tomgang, kutter ved gasspådrag.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
Takk for gode forslag. Har bestilt meg brand new orginal 3 BARS MAP og vanntempsensor for å utelukke disse komponentene fullstendig. Skal også få pukkelrygg til å sjekke den chipen han har laget ettersom jeg aldri har brukt den og den egentlig er laget til E46 turbo (kjører t34 nå). Skal nevnes at dette gjelder en nybygget motor så ha aldri kjørt med de ulike komponentene eller chip/dyser (noe som gjør det litt vanskligere å finne ut hva som er galt). Noen som vet hvor jeg får tak i en orginal ny TPS? Lurer litt på om jeg kan ha falsk luft i systemet ettersom jeg ikke klarer å justere tomgangen nevneverdig ved å skru på tomgangsskruen under spjeldet? Men da ville vel motoren oscillere på tomgang, noe den ikke gjør...
Har aldri handla her før, så om denne sia er seriøs eller ikke. Det tør jeg ikke si. Men sida er faktisk norsk. De fleste plasser i UK var det "out of stock".
CB Podukter
CB Podukter
Takk, skal ringe dem i morgen å høre om de har en TPS innen rekkevidde... Så at Burton hadde noen, riktignok kostet det flesk.
Edited by admiralen
CB Podukter
Blir søkkimponert hvis de klarer å skaffe pf09. Jeg klarte å haie til meg en fra en ducati forhandler på nettet..
  On 10/10/2011 at 8:20 AM, Janna said:
Hadde akkurat samme problem med min bil forrige uke, da var det map sensor som hadde tatt kvelden. . .
Hmm, jeg får ta en ekstra sjekk av map sensor når jeg får den nye orginale i posten. Forsøkte med en annen map sensor uten hell (den var svart, lurer på om den er uorginal og ble kjøpt på 909, husker ikke i farten). Den jeg har på bilen er grå.
Den map-sensoren du har i bilen nå er grå?? Og du har bestilt ny 3bar sensor? Her er det noe som skurrer for meg allefall! Regner med at chippet ditt er laget for 3bar mapsensor siden du nevner de siemens dysene.
Den grå er vel fort en org 2bar det vel....
Den org 3bar map sensor, er grå.
Forøvrig, så er det ofte org plassering av map sensor, som tar knekken på de, da det har en tildens å komme kjølevæske i dem fra ekspansjonstank og samtidig fuktighet i slangen renner inn i føler. Har aldri hatt problem etter å ha flyttet den over innsug, etter anbef. fra jenspeed
Edited by grcossie
ja, har plassert min på innerskjerm rett i nærheten av sikringsboksen sammen med tenningsmodul.
Sliter fortsatt med samme problem etter en ny økt i garasjen.
Fikk ny chip av pukkelrygg som skulle gjøre at den gikk magert på tomgang.
Vanskelig å starte bilen, fikk "tvangstartet" den etter en stund ved å ta vakumslangen fra innsug til bensinregulator og TPS kontakten. Kjørte da motoren i fri på 2500rpm i 10 min før den stoppet av seg selv (for å kjøre inn nye kammer). Målerene mine viste da etter 10 min:
Vanntemp: maks 80 grader
Oljetrykk: 4 bar gikk nedover mot 3.0-3.5 bar ettersom motoren ble varmere
Oljetemp fra bunnpanna: maks 110 grader
AFR: 10 (lå på 10 hele tiden, årsaken er trolig at vakumslangen var koblet av)
Bensintrykk: 3 bar
Sjekket pluggene etter kjøringen, de var sota tilbake til steinalderen.
Forsøkte en gammel orginal MAP sensor (grå) og en uorginal (svart) fra 909 men uten noen forskjell.
Forsøkte å ta av vanntemppluggen, da fikk jeg ikke startet bilen.
Begynte så å måle diverse sensorer ved å ohme pinnene i ECU.
TPS
Pinn 30-17, åpen 120 ohm
Pinn 30-17, lukket 528 ohm
Pinn 30-11, lukket 509 ohm
Veivsensor
Pinn 3-4, 640 ohm
Sensoravstand fra veivtapper 0.8-1.0mm
"Phase sensor"
Pinn 23-5, 784 ohm
Hjernen jeg bruker er: WD48.08/L3H.90
På dysene jeg bruker står det Simens Deka "2201" og "FI11402" - regner med at dette er 3102 dysene med 599 flow, skulle vært det iallefall.
Fikk ikke målt spenningen (V) på TPS men hvis motstanden (ohm) stemmer så betyr det vel at den er i orden, eller?
Neste blir å teste en ny orginal MAP sensor + vanntempsensor (har bestilt fra woodford) samt en brukt "ducati" TPS (bestilt fra USA).
Noen som kan spå hvor feilen ligger (MAP vs. TPS eller noe annet?)
Edited by admiralen
Hvis du er sikker på at fasesensor i fordeler sitter riktig vei òg funker som den skal så ville jeg konsentrert meg om TPS som kan lage mye krøll dersom den har feile verdier
Har drive ei uke å plagdes med lignende problem, nå går min som ei kule.
Om du vil så ring meg på 90960698
Etter å ha skiftet:
-Fordeler
-Veivsensor
-Vanntempsensor
-Luftsensor
-MAP sensor
-TPS
-Chip
-Hjerne
-Motornett i motorrom
-5 pakker med plugger
osv...
Var jeg fortsatt ikke kvitt problemet!
Fant tilslutt ut at feilen lå et eller annet sted i ledningsnettet som går fra motorrom til hjernen. Akkurat hvor feilen ligger vet jeg ikke da jeg skiftet hele ledningsnettet og vips gikk motoren som den skulle :)
Gratulerer med skikkelig bil igjen, er noe mannskjit med sånne feil :s
MY13 Mustang Shelby GT500
MY20 Volvo V60 T8, MY12 MB C63 AMG, '66 Mustang HT ProTouring
'15 Ranger Wildtrak ,'80 Mazda RX-7 13bt, '88 Sierra Sedan Cosworth 2wd, - '90 Sierra Sedan DOHC - '81 Ford Granada 2.3L
  • 10 months later...
