Originale vifter til Sierra Cosworth radiator, bra stand og begge fungerer, 300.-
Originalt og pent, turbodeksel til 4x4 Sedan.
Sølv-grå finish, med alle fester 500.-
Venstre bærebru bak, de har hull for abs-leser, samt knagger til stabstag.(4x4 cosworth) 200.-
Bra L6 hjerne med 450hk grådyse-chip. 2000.-
Ryddig og pent 2wd motor-ledningsnett fra den røde 3dørsen som Stian Hafsengen kjørte på Gatebiltreffet på Rudskogen i 2003. 2000.-
Tenningsmodul, original Cosworth (Brikke på aluplate) 200.-
3bar mapsensor. Hel-sort med grønn prikk, 600.-
3bar mapsensor, hvor tuppen er limt. Virker helt topp. Denne er hel-grå. 400.-
Skiltplate for å ha mellom de sotede baklampene på sedan. 100.-/stk
2 stk fine bakdør-dørtrekk for mørkt stoff-interiør til sedan. 200.- pr side.
Hvite blinklys framme ved hovedlampene, til sedan. (Passer også "vanlig sierra" sedan eller kombi), 300.-/par
Cosworth 4x4 framdiff og tilhørende mellomaksel (fra girkasse og fram til diff..)
(Passer også Escort Cosworth), 1500.-
Cosworth 4x4 girkasse for Sierra og Escort
Har ett lite "hull" i clutchhus ut mot friluft, men har ikke videre innvirkning for funksjonaliteten til girkassa.
Kassa fungerer fint. Ingen lekkasjer.
Står travers på girkassen.
Girspak-braketten har gule polyforinger, 3000.-
Diverse isolerings-gummilister for dører og bakluke på sedan Cosworth og vanlige sierraer. 100.-/stk
Hengsler til panser og bagasjeluke. 50.-/stk
Har også mer liggende.
Delene holder hus i Stavanger og i Porsgrunn.
Torbjørn
99575361
Edited by zetobbec
Gamle ford'er dør aldri-
de går bare fortere...
har du 4x4 servorør og selge?? det røre som går ut fra Under pumpa og til tannstanga..??
Ford Sierra 2.0 MK1 `85
Ford Sierra 4x4 Cosworth limited edition `92
Ford Sierra 2.0 DOHC STV `91
Ford Sierra 2.0 DOHC 5 dørs `91
Finne Fraupompelag
er det diff brems på bakakslingen.. skivebrems??
1990 ford sierra 2.0doch
1984 ford sierra 3drs 2.o ohc
1969 chevelle 2drs ht
1982 ford sierra 5dr combi 2.o
Nei, det har jeg desverre ikke lenger.
Bakstillinga ble solgt til Sierra 2.o is, idag, så den fjernes fra første tråden.
Torbjørn
Torbjørn
Takk for handelen, så grei ut den bakstillinga, sjekker opp ang. bakfanger til mk1 SierraL
Takk for det:)
Da snakkes vi på.
Torbjørn
Oppdatert delelisten og lagt ut mer.
Strøket deler som er solgt og redusert prisen litt på motoren.
Folkens... Denne motoren er plug and play i sierrane deres....!!
Mvh
Torbjørn
Edited by zetobbec
Oppdatert første post.
Endel deler ble solgt i helga.
Blandt annet;
"Har en Cosworth 2wd motor som er overhalt for ikke så veldig lenge siden, med 2wd eksosmanifold og T34.(God),
silikonslanger (boost), original intercooler, Grp A topp-pakning, innsug med grønne dyser, 2wd servopumpe, dynamo, motorledningsnett og L8hjerne med tilhørende chip til oppsettet.
Står med 2wd travers og ei servotannstang 24000.- Ny pris; 22000.-..."
Forstilling ble solgt, samt bremseskiver og kalippere, fjærer +++
Edited by zetobbec
Oppdatert posten igjen:)
har du panser til sedan? med riller som du vil selge billig og evt sende? effektanlegg kanskje også? frontfanger og evt interiør? recaro, stoss seter.. front + bak? :)
Hei:)
Nå begynner det å minke kraftig på delene jeg har...
Eneste jeg kan ha av det du nevnte, er riller til Cosworth 4x4 panseret.. (Disse kan du lett felle ned i eget panser..)
Ring eller send sms ved interesse;)
Mvh
Torbjørn
Hei:)
Mvh
Torbjørn
Må jeg ikke da drive og kappe hull i panseret selv:?:/
Jo. Det må du;) Enkelt og greit.
Cosworth 91:
Ja. Jeg skal holde tannstangå av til deg.
Høyre og venstre bærearm bak, de har hull for abs-leser, samt knagger til stabstag. 200.-/side. Passe disse på 2,9 bakstilling så jeg kan bruke cosworth bremser ???
Håvard.
Håvard.
Ja. De passer på 2.9
Skal til Skien idag, så bare ring så fort du ser posten her, så kan vi avtales å møtes.
Delene ligger i Skien.
Torbjørn
99575361
Jeg tar detta hvis du ikke har solgt:
Cosworth 4x4 tannstang, som også passer 2wd servopumpe, med alle hydraulikkrør, styrestag, endeledd ++ 700.-
Originalt og pent, turbodeksel til 4x4 Sedan.Sølv-grå finish, med alle fester 500.-
Send det du har i oppkrav til:
Åge Flugre
Skrubbmoen 14
3619 Skollenborg
91331103
Hei Åge.
Jeg skal sende deg disse i oppkrav, når jeg kommer til Stavanger igjen;
Tannstanga ble solgt igår.
mvh
Torbjørn
99575361
Strøkent :-)
Hei Åge.
mvh
Torbjørn
99575361
Heisan. Si i fra her om du har den andre siden med bærearm og du finner eller har tilgang på bremseskjold.
Mvh
Håvard.
Jeg skal si ifra:)
har sjekket hjemme i telemark, men fant ingen venstre.. skal fortsette å sjekke etter deler.
Takk for handelen sålenge,
Torbjørn
Jeg skal si ifra:)
Torbjørn
I ligeså.. :D
