VDtuning Posted October 7, 2011 Posted October 7, 2011 Hei .. Har en kompis med en 2000 mod mondeo bensin MT med 1.8 som er utslitt og må derfor bytte motor , er lite med 1.8 på markedet og lurer dermed på om en 2,0 vil passe rett nedi ? ledingsnett,hjerne,girkasse, osv ???? Hva må evt byttes ?? Takker for svar .. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
focusst Posted October 8, 2011 Posted October 8, 2011 Hvis du finner en motor fra Mondeo 1999 eller 2000 skal det i utgangspunktet være bolt on. Bare bruke hjerne fra 2.0, og så må nøkkelen programmeres mot hjernen Over til fienden...
VDtuning Posted October 9, 2011 Author Posted October 9, 2011 ok , ikke noe mere hukus pokus asså.. Da fårn prøve å finne motor da . Takk for svar. Bedre med en liten kjapp en , enn en stor slapp en..
kimsa Posted October 10, 2011 Posted October 10, 2011 Hei .. Har en kompis med en 2000 mod mondeo bensin MT med 1.8 som er utslitt og må derfor bytte motor , er lite med 1.8 på markedet og lurer dermed på om en 2,0 vil passe rett nedi ? ledingsnett,hjerne,girkasse, osv ???? Hva må evt byttes ?? Takker for svar ..Etter motorbytte som skjedde høsten 1998, bytte fra sølv topp til sort topp så er det vel knapt 2.0L å oppdrive, var mest 1.8L som ble solgt i disse modellene. Prosjekttråd: Min mondeo mk2Min gamle mondeo mk3Min gamle mondeo mk1
sind-mag Posted October 11, 2011 Posted October 11, 2011 Hvis du finner en motor fra Mondeo 1999 eller 2000 skal det i utgangspunktet være bolt on. Bare bruke hjerne fra 2.0, og så må nøkkelen programmeres mot hjernenGjelder dette for 2001 modellen også? (MK3) <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
focusst Posted October 11, 2011 Posted October 11, 2011 Gjelder dette for 2001 modellen også? (MK3)Litt usikker der, men tror nok det går bra. Over til fienden...
sind-mag Posted October 12, 2011 Posted October 12, 2011 Litt usikker der, men tror nok det går bra. Duratec he motor 1,8 som står i viss det har noe betydning?Er det Zetec i 99-00 modellen? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
sind-mag Posted October 24, 2011 Posted October 24, 2011 Noen som vet dette med sikkerhet? <img src="http://i33.photobucket.com/albums/d95/sind-mag/Bila/Utennavn.jpg" border="0" class="linked-sig-image" />
Caprinut Posted October 24, 2011 Posted October 24, 2011 Alle Mk1 og II har Zetec bensinmotorer i forskjellige utgaver, MkIII har kun Duratec HE morer, noe som egentlig er en Mazda 6 motor, altså en helt annen type motor... 94' Mondeo 2.0GLX Stv01' Mondeo 1.8 125hk78' Capri Mk3 2.3S
