Fusking og div problemer Mk3 !
Landroen
Har en Mk3 stv 1.8 2001 ambiente. Sliter litt med fusking, spes når den blir varm fra 1500-2500 omdr. Kan også ta et par sek lenger tid før den starter når den er varm også..? Noen som har peil hva dette er ?
Har også en rar tikke/klakke lyd på tomgang, lyden kan komme i rykk og napp, den forsvinner så fort jeg kommer over 1500omdr ca. ?
Igår fikk jeg senkefjærer til bilen, satte igang og skulle sette dette på bak, men her ble det problemer, de nye fjærene var for små eller for mye bøyd til og passe oppi fjærskåla i brua, har jeg fått feil fjærer ? Isåfall noen som vet hva jeg har fått fjærer til og hva jeg skal bytte med ??
Klakke/tikkelyd og fusking. Da tror jeg du trenger et nytt innsug. Opplagringen til virvelspjeldene i innsuget er utslitt, og kan bety falsk luft.
Fuskingen kan skyldes coil/kabler/plugger men ulyden er innsuget, og det bør skiftes før et spjeld forsvinner inn i motoren
Over til fienden...
Ok tusen takk for svar. Det hjalp foresten litt i begynnelsen å koble fra bakerste lamda, men nå er den lik som den var når den var koblet til, coilen ser ut til og ver byttet nå nylig. Hvor vil du anbefale meg å kjøpe innsug da ?
