Hei, skal hel lakkere Sierra'en min på fredag i Imperial blue, lakkeren har funnet fargen, men han sier den ser veldig lilla ut, Imperial blue fargen er jo Mørke blå???
Denne bilen er vell Imperial Blue??
Noen som har en kode? har en kode på imp blue som heter: 2681cm
Noen som har noen andre bilder av Imperial blue??
-Fredrik
Edited by Fredrik92
google.......
Stol på lakeren din da ;)
den øverste er hvertfall helt lik min, som er imperial blue.
Den kan se litt lilla ut, allt etter lyset ;)
2681CM dette er fargekoden til imperial blue. fargen har flere nyanser. den mørke heter Dstandox formel nr. 015088
du har den mørkeste da? bilder??
jeg har akkurat lakka caprien min i imperial blue og ved rette lys forhold ser den lilla ut
hvilken farge nyanse brukte du? den mørkeste?? bilder??
Edited by Fredrik92
Gjør det, han som e i tvil :P
Noen som har en oversikt over Ford Europa farger?? prøvde å trykke på denne Ford Europe Colour Codes
men den linken funket ikke...
Linken din virka fint for meg, fant disse der jeg:
MAKE --- COLOUR CODE ---------------------- FROM - TO -- TYPE
FORD -- EUROPE IMERIAL BLUE [FOCUS] Q ----- 2002 ------ METALLIC
FORD -- EUROPE IMERIAL BLUE [FOCUS] Q2 ---- 2002 ------ METALLIC
FORD -- EUROPE IMPERIAL BLUE PEARL L5 ----- 1993 2001 METALLIC
FORD -- EUROPE IMPERIAL BLUE PEARL XSC2681C 1993 ------ METALLIC
FORD -- EUROPE IMPERIAL BLUE PEARL H3 ----- 1993 ------ METALLIC
FORD -- EUROPE IMPERIAL BLUE PEARL H2 ----- 1993 ------ METALLIC
FORD -- EUROPE IMPERIAL BLUE PEARL H ------ 1993 ------ METALLIC
Beklager alle strekene, prøvde å gjøre tabellen mere forstålig - Håper det hjelper :)
TAKKER, har det noe med nettleseren min kanskje? bruker opera, ka bruker du?
kode og nyanse vet jeg ikke ;)
Edited by viggo
Er jo umulig og se at farga stemmer ved å se på ferdig blanda vannbase nå om dagen... blir jo lurt...
Må sprøytes og tørke ut skikkelig, da ser man hvordan det blir !
Lekker farge på den øverste her!
fikk lakk til å lakke støtfanger bak og bakluka for en tid siden, var aldri noe spørsmål om nyanse da hvertfall, så ut til å vere rett og ;)
Nydelig valg av farge :)
Det mest kurante er å bruke standard nyanse. Ellers er jo dette en perlebase med en stor andel fiolett, så at den bryter til lilla er jo ganske naturlig. Men vær obs på bunnfargen. Denne typen perlebase skal oftest legges på svart bunn for riktg effekt, så dette bør du sjekke opp.
Det er ikke en ting jeg kan.
okei, lakkeren har med forskjellige nyanser også, som eg skal se på litt seinere idag.. den som heter D er mørkeblå. så det finnes flere, det som e litt forvirrende :blink:
Ja fineste fargen du får på en Sierra sedan etter min mening :)
Takk for tips, det vil si at bilen bør få et strøk med svart først?
-Fredrik
Edited by Fredrik92
brukte mørkeste ja kan ikke se at den ser lilla ut på dette bilde
Se der ja, tror vi traff hode på spikeren angående din og det øverste bilde jeg la ut, ser VELDIG VELDIG LIK ut, kanskje viggo har brukt en lysere nyanse??
husker du hva nyansen het? den mørke heter Dstandox formel nr. 015088
-Fredrik
stemmer det er den mørkeste av nyansene
FLOTT!, tror vi har det da, takker for meget god hjelp av alle!!
som en Volvo freak sa til meg. Går du innpå et Ford forum får du hjelp og tips til det du lurer på, går du innpå et volvo forum får du tips til hvor du kan kjøpe wounderbaum og andre jalla produkter :lol:
-Fredrik
poOkey? lakkerte du den svart først for å få riktig bunnfarge?
som grandisjohn sier:
-Fredrik
