Fikk svar fra woodford nå.
"Sorry for the delay in coming back to you, I have been awaiting a response from Mark @ Gaz who sets up all the suspension etc and he has quoted me no less than 450lbs on the front and 200lbs on the rear.
If you would like to order these springs the best price for the springs inc p+p via fast insured & trackable courier to Norway would be £180.00 and i will need your full name/ address/ contact telephone number and the long 16 digit number across the front with the expiry date and last 3 security numbers on the back where you sign the card.
I hope this is ok for you :)"
Noen andre som synes det var stive fjærer? jeg har jo 550/300 og det er jo nesten ikke demping.. Er virkelig 450/200 så mye mykere? Noen meninger erfaringer her? Og er det vanlig for woodford å ta betalt sånn? skeptisk
88 Sierra cosworth 2-wd
Har betalt med nøyaktig den måten til Woodford mange ganger, og det er aldri noe tull der :) Så det er 100% trygt.
1991 Sierra Cosworth 4x4
Syns jo ikke det var en enorm forskjell på fjærtrykket, og jeg tror heller ikke dette vil utgjøre noen underverker.
Men jeg vil tro dette har med hvordan demperene er satt opp.
Jeg er helt sikker på at viss du tar kontakt med GAZ så kan de sette opp en demper/fjær kombinasjon som vil gi deg en mykere bil enn med desse fjærene du blir tilbudt. Men da er det jo innkjøp av et nytt sett med coilovers, eller sende bort dine for bytting av deler.
Og da koster det jo fort noen kroner. Men GAZ er veldig kjekke på den måten, de utfører customløsninger til noenlunde greie priser :)
Og ang. betalingsmåten er det ingenting å lure på, har betalt slik til Woodford mange ganger :)
Nei ikke jeg heller... Får sende en mail til woodford å skrive hva jeg mener.. Men det virker jo som om han fra gaz mener at jeg ikke må gå lavere en 450 på de demperne. At det da blir for mye demping i forhold til fjørene..
Kan jo være at det er bedre å selge coilovers til folk med bedre rygg og kjøpe vanlige dempere da:S
Jepp, var akkurat det jeg mente :)
Men slik jeg ser det så er det nok best å se etter andre alternativ.
For med mykere fjærer, så myke som jeg tror du vil være fornøyd med, så må du nok ha andre dempere enn de du har idag. Evt. samme demperene, men med annen styrke.
Du har nokk rett....
Noen som har en formening om hva brukte gaz gold kan være verdt da? Har egnetlig ikke snøring jeg...
Spørs jo veldig på tilstand. Om alle justeringsmuligheter etc. er i orden.
Selve funksjonen regner jeg med er i orden, siden du ikke har hatt de så veldig lenge.
Har vel hatt de i 2-3år? husker ikke når det gruppekjøpet var.. Bilen har ikke blitt brukt mye. Regner med justeringsmuligheter er i orden, trodde ikke de datt ut så fort?:) Utvendig er det litt overflate rust, men tror jeg lett kan fjerne det viss jeg tar de av bilen:)
