HJULLAGER IGJEN!?
dohcen
byttet hjullager foran på høyere side tidligere i år, nå for 2 uker siden røyk det ene bak.
tilbud på jobben gjorde at jeg da gikk til innkjøp av begge lagrene bak, byttet og ble fordnøyd.
merket med en gang at det virker fremdeles som om det ene lagret har gått?
har fremdeles den fæle lyden som kommer og går ved ca50-60km/h og forsvinner igjen ved ca 110-120km/h
vanselig å lokalisere lyden,men jeg mener bestemt at den kommer fra bakstillinga på bilen..
eller kan det være det siste lagret foran på venstre siden som ikke er byttet?
begynner å bli lei denne lyden nå!
vanskelig å forklare den, men høres tydlig ut som om det er ett gåent hjullager!
høres veldig ut som om den kommer bakfra, men er ikke sikker på dette...
kan legge til at det ikke finnes slark i hjulet foran,der jeg ikke har byttet lager..
Har lest at MK3 har sjukdom med dette, men det påvirker vist mest håndbrekket.
Driftsbrems og brekket bruker de samme bremseklossene og kalipperne, så det påvirker nok begge deler gitt.
Henger kalippern, så henger begge deler.
hjullager hører man jo hele veien? er ikke no sånn at det kommer ved 50-60 og er stille i 40. høres jo stort sett hele veien, men blir sterkere når man kommer i litt hastighet
Edited by Sierra_2.9
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
- '92 Ford Sierra CLX
X - '89 Sierra Cosworth
på alle mine biler der jeg har byttet lager, har lyden kommet og gått ved en viss hastighet ;)
(hører de ihvertfall ikke under 40km/h)
da skal jeg få sjekket caliperene mine, byttet skiver og klosser i fjor og da så jeg de var litt slitne :P
Edited by dohcen
På mondeo MKIII kan ulyden komme ved en viss kilometer og forsvinne ved høyere fart.Jeg hadde samme problemet på min Mondeo,og der startet bråket ved 80 km og sluttet litt over 90 km.De 3 siste ukene har det bråket mer og mer ved lavere fart,og måtte opp i 120 før det ga seg.Byttet høyre foran for et par dager siden,og nå er det stille igjen.
omtrent samme som hos meg!
men nå er det blitt byttet 3 lager på rimelig kort tid hos meg, bør snart bytte det siste også, men virker som om lyden kommer fra bakstillinga og ikke foran..
jeg hadde byttet begge lagrene fremme på 97 mondeo . To dager etterpå fikk jeg klage på att ene var gåen ved PKK .
Og riktig hjulet kunne løftes noen mm opp og ned , Som gammel bil man godtok jeg ikke att dette kom pga lager .
Og etter noe sjekking fant jeg ut att indre ring på lager og utvendig på driv aksel var det klaring .
Og siden mutteren er en "fjær"mutter blir det ikke fast ved - pga varmen når du kjører .
Da ble det fortalt meg att volvo -der "limer" de aksel til lager . Så jeg tok Loctigt (sikkert stavet feil ) ikke den typen som er for ever men den typen du får fra værandre igjen og dermed var det ingen slakk mere .Og ingen mere "romling" når du kjører
åja, såpass ja. på ene bilen min hører jeg det i fra lav fart også
'93 Escort Cosworth
X - '93 ///M3
