har montert motoren i capri koblet opp orginalt ledningsnett men får ikke start tenning grovstilt
får bensin og gnist noen som har ide om hva som kan være galt?
har nå sjekket både byttet lmm og hjerne for og sjekke om det var dette som var galt men var helt lik
ingen som har ide om hva som kan være galt?
prøv å stille mer på tenninga da vel.
burde vel starte om den får både bensin og gnist
Escort MK5a, 91mod, 2.0 zetec
Nøyaktig hva er gjort med motoren siden den gikk sist. Hvordan reagerer den på startgass?
har ikke kjørt motoren selv men er montert 2,9l stempler hører den tenner av og til skjedde ikke noe mere med startgass
Aha, den har vært i 1000 deler og har ikke gått etter dette?
I tilfellet foreslås følgende.
1. Finn sylinder nr. 1
2. Ta av toppdekselet.
3. Sett motoren i ØD og mål avstanden fra ventiltallerken på begge ventilene og skriv det ned.
4. Vri motoren én omdreining til ØD og mål på nytt - regn ut differansen og ergo ventilløftet i ØD.
5. Vri motoren til det ØD hvor begge ventilene på syl 1 er lukket.
6. Sørg for at rotoren i fordeleren peker mot den terminalen som pluggledningen til sylinder 1 er tilkoblet.
7. Sørg for riktig tenningsrekkefølge.
7. Hvis det er vanlig besinstasjonsolje på motoren, tapp av sølet og fyll noe som ikke dreper kammen på kun kort tid.
8. Ta ut alle tennpluggene og ta en kompesjonstest.
9. Hvis denne er ok - start opp. :D
har nå sjekket komp og den viste mellom 5,5 og 7 bar
Det er helt på trynet, så enten er det noe feil med kompmåleren din eller så er det noe alvorlig galt med motoren.
En komptest SKAL!! vise mellom 12 og 13,5 BAR på en performance motor.
5,5 - 7 BAR = defekt.
men skal den forsatt være så høy med tanke på at kompen er satt ned fra orginalt?
Hvis dette er en turbomotor så stiller saken seg helt annerledes, men hvis man nettopp har skrudd motoren sammen så skal iallefall alle sylindrene har samme komp.trykk.
1,5 BAR differanse på en nymontert motor er alt for dårlig.
Sier du noe mer om hva dette er og hva som er planen?
er montert 2,9l stempler i motoren for og kjøre med turbo
Det var betryggende for da spiller det mindre rolle fordi man i praksis er i 15, 16 og 17 BAR når ladetrykker kommer.
Da er grunnen til at motoren ikke starter ett annet sted. Har du fulgt listen nøyaktig?
ja har det min far mener at det er at motoren trenger mere turtall for og starte
men har ikke byttet fordeler lokk og rotor da ford ikke kunne skaffe dette til meg
men som sagt tidligere får gnist og bensin og justert tenning etter alle mulige måter
Hvis alt på listen er kontrollert og tenningstidspunktet er sjekket med tenningspistol under startforsøket, så skal den starte på startgass, nesten uansett hvor tregt starteren går, men ett godt batteri er alltid en fordel.
batteriet er nytt og oppladet men når den er stilt på tennings punktet og sjekket med tenningspistol gir den ikke tegn til liv
har sjekket hjernen i en annen bil og den startet med en gang
Ok, men ikke dermed bestemt at sprutebilde er rett. Med feil/svakt sprutbilde så kan det være nok til at motoren ikke tenner. Dyser kan "henge seg" om de har stått stille lenge. Opplevd dette selv. Har du sjekket det som RS1000 skrev. Tenker om du har tenningen 180 grader feil!
En bil jeg var med å feilsøkte noe lignende på, var det bare rett å slett for dårlige tennkabler. Det kom gnist, den var bare ikke god nok. Satte på noen andre tennkabler å den kom med en gang. Verdt et forsøk.
1998 Audi A4 1.8T Quattro
da sviver bilen men ikke spør hva som var galt for har ikke idé.
Kult, grattis.
